24.01.2014, 10:24
#731
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
У меня прибор 2.6 хардвар но смею предположить что процессор тоже жив - проверьте есть ли нормальные 2.8 вольт на питании и если есть - надо как-то проверить есть ли такт на АЦП и шевеление ногой H/L на плисине(у нас это 64 нога
Если шевеление есть то проц однозначно жив
Если есть клок на АЦП (14 и 47 ноги) то FPGA тоже жива
Теперь проверим АЦП - нулевой бит всегда шумит (ноги 24 и 37) если шумят то АЦП тоже в порядке
А коль все в порядке то или ищем соплю или ищем умерший нулевик на питание экрана или собственно контроллер экрана скоропостижно и скончался потянув за собой стабилизатор, на экран идут ноги 7 и 2 - там должно быть 2.8 вольт...вот правда только как туда подлезть....хзхз
Последний раз редактировалось clawham; 24.01.2014 в 10:30.
24.01.2014, 14:40
#732
Re: DSO Quad
Спасибо за ответ!
Похоже LCD есть своя микруля, на RD сигнал меньше в три раза чем на WR.
Питания 1.2v,2.8v,3.8 есть.
Получается пользовать DSO203 от USB нельзя, странная штука, при чем ничего не подключено на входах или выходах, просто периодически мигал красный светодиод и аппарат потух.
24.01.2014, 17:02
#733
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
Конечно у стеклышка есть контроллер собственный и именно он экран перерисовывает.
Вообще-то надо осциллограммы снимать ибо чтение с экрана намного реже происходин чем запись ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) по сути то туда сутками и шмалится запись а потому напряжение не показатель ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) наду ещё один осцилограф ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) или хотябы лог анализатор. А по тактам на ацп и плисине? все живое?
По ходу дела при погибании LTC3406 замыкает вход(тоесть 4.8 вольта) на выход(тоесть на 2.8 линию) и от жуткого перетока внутренний транзюк лопается окончательно....но кроме него лопает и то что понежнее - контроллер стеклышка....я планирую всю эту гадасть заменить друкими микрухами
Последний раз редактировалось clawham; 24.01.2014 в 17:19.
25.01.2014, 14:05
#734
Re: DSO Quad
Как прояснить что на управлении ЛСД стоит, схемку бы поподробней или отдельно ЛСД контролер как и что там можна поправить/заменить. Стекло можна легко поднять но отпаивать экран надо, видимо под экраном контролер, надо узнать что там, а потом "копать"...
25.01.2014, 14:40
#735
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
скорее всего там кристалл залитый компаундом прямо на шлейфе или даже на самом стекле
Кстати. Исследовал тут встроенный в DSO генератор. Оказывается он тоже ХОРОШ! но ему закоротили выход!
Та защита от ESD имеет 120 пикофарад ёмкость
Вот пример в симуляции с защитой и без !
А это не учтены ёмкости щупа и входного делителя!
Третья - со входным трактом DSO
25.01.2014, 18:17
#736
Re: DSO Quad
проверьте все земли,возможно не доходит до screna!
25.01.2014, 19:08
#737
Re: DSO Quad
Про земли-Vladv002.
25.01.2014, 23:15
#738
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
Итак...доигрался я тут с DSO.
Получил реальный правильный прямоугольник вплоть до 12 мегагерц - дальне надо щупы или делитель на 10 в щупе
Что нужно для того чтоб это получить у себя? Расписываю по пунктам:
1) Удаляем конденсаторы С73 С74 С9 С10 С11 С12 - ОНИ НЕ НУЖНЫ!
2) заменяем резисторы R23 R25 R24 R26 на 300-500 омм!
Уже после этих пунктов у Вас будет все хорошо НО...будет звон на фронтах и спадах при использовании диапазонов 50mV 0.1 0.2 1 2 5. Чтоб его убрать нужно заготовить конденсаторы 0.5 1 1.5 2 2.5 3.5 10.8 пикофарад в корпусе 0805
Дальнейшее - впринципе эмпирическое действо и заключается в нахождении баланса.
У меня получились такие значения конденсаторов:
1) Паралельно резисторам R15 R17 R18 R16 нужно впаять 3,5 пикофарад.
2) Паралельно резисторам R19 R20 впаять 10.8 пикофарад
3) Паралельно резисторам R21 R22 впаять 15-20 пикофарад
Для U3
4) Теперь самое сложное - Нужно подпаять между ног 4 и 3 кондер на 0,5-0,7 пикофарад. Вместо ноги 3 можно подпаяться к площадке кондера С9
5) аналогичный кондер впаять между ногами 11 и 13. Вместо ноги 13 можно взять точку где был кондер С11
Полностью аналогичные действия проделать и для U4
Результатом правильно подобранного кондера станет ровная полочка вверху и внизу фронта или спада.
Если кондер слишком маленький - будет небольшой перелет по инерции выше полочки на вронте и ниже минимума сигнала на спаде.
Если же конденсатор слишком большой - сигнал будет дольше нарастать и просто будет выглядеть более экспоненциально.
К сожалению операционники 2354 на больших усилениях имеют максимальную полосу в 10 мегагерц и получить идеальные прямоугольники на щупе х10 не получится, но чтото очень похожее на правду будет видно.
Самый скоростной режим в нашем осцилографе это 0.5 и 10 вольт на деление. по ним можно ориентироваться - там эталон. Ну и само собой входные делители должны быть нормально настроены чтоб они сами не вносили неправильного сигнала на вход.
На картинке внизу показан правильный и недостаточный конденсатор, а третья картинка - избыточный конденсатор
Настройку-подбор конденсатором можно проводить атмегой какой-нибудь желательно с индексом А
На ней нужно завести на наймере генератор 2 мегагерца чтоб он весь порт инвертировал
Все ножки порта через 50 оммные резюки собрать в одну линию и уже её на осцилограф. атмеге нужно будет менять напряжение питания чтоб на делениях 0.1 сигнал влазил, но я не заморачивался - просто видел только низ сигнала(в режиме DC) и по нему и ориентировался так как спад всегда быстрее и звон на нем более явный.
Главное внимание нужно уделить паяльнику! Я один операционник свой убил когда уже припаивал конечные конденсаторы просто не сообразил что осцилл подключен к компьютеру и ткнул паяльником....ЭПСН25 не имеет нормальной гальванической развязки от сети и у операционника случился пипец - он ушел в +0,5 вольт на выходе, как-то реагирует на входа но ноль уже не выставить...в общем оперку настал пипец! так что внимательно....оно все очень ESD Sensitive!
Последний раз редактировалось clawham; 25.01.2014 в 23:23.
Сказали "Спасибо" clawham
25.01.2014, 23:29
#739
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
А что с осциллограммой на 10 кГц после таких модификаций?
26.01.2014, 00:20
#740
Сказал спасибо: 6
Re: DSO Quad
Идеальна как ей и положено, я перепроверял ибо калибровал под другой щуп а калибровка делителей только на килогерце и возможна
Дополнительные ёмкости на каждый резюк нужны для того чтоб компенсировать ёмкость на минусовом входе операционника - это нога X Y коммутатора а там примерно 10-15 пикофарад и соответственно нужно в соответствии с резистивным делителем соорудить и ёмкостный делитель чтоб при изменении уровней небыло перерегулировки. грубо говоря чтоб небыло состояния когда на выходе уже +1вольт а на - входе напруга какая и была ибо там кондер его держит - операционник должен напрямую влиять на свой минусовый вход..и если там резисторный делитель 1 к 10 то и ёмкости должны соответствовать этому правилу. А так как ёмкость по входу - паразитная - её невозможно измерить - только подобрать компенсацию. Ножки комутатора тоже имеют разбег.
Китайцы решили не заморачиваться и сильно затупили оконечники чтоб любые переходные процесы затухали до того как их пропустит оконечник на ацп. по сути можно было это предусмотреть - это мелочи на самом деле
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
