27.11.2011, 00:14
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Электролизер Стэнли Мэйера
Сообщение от Саня
Нужда искать вечные двигатели, у Вас от хорошей жизни ?
Скорее от желания достичь невозможного, уж тако моё политическое кредо: совершенство.
Да скорее эта штука работает от Солнца, оно заряжено до 215 млрд. вольта. И её диаметр изменяется. А когда заряженный шар колеблется, то в окружающих кондерах наводит электричество. Проверь, любой кондёр после КЗ сам зарядится. Ну а теплоту при этом отнимет как следствие.
Р.S. Сейчас научились делать супер кондёры 64 фарада / грамм, а это 20 дж / килограмм в сек самозаряд. Петрик на своих кондерах из графенов получает до 1 КВт с метра в кубе.
Последний раз редактировалось Дмитрий уф Ерёмин; 27.11.2011 в 00:24.
27.11.2011, 01:21
Если во всасываемый воздух бензинового ДВС добавлять 1%- 2% гремучего газа, то расход бензина по трассе снижаем в 2 раза, а по городу процентов на 15-20. Конечно это общая фраза и за ней стоит куча защитной и регулирующей електроники. Гремучий газ нигде не накапливается, а вырабатывается необходимое количество и сразу подается на всас. При останове ДВС сначала прекращается производство гремучки. При пуске ДВС генератор гремучки запускается после возбуждения генератора, появления давления масла и регистрации нормальных холостых оборотов ДВС. Все уже давно работает. Чтобы ето сделать надо быть как очень классным електронщиком так и автомехаником. В случае ошибки капот улетает этак метров на 200, а ДВС влазит в землю на 0,5 метра. Инфа вся здесь в интернете. Читайте сайты австралийцев, новозеландцев, канадцев ит.д. И законы своей страны.
27.11.2011, 01:50
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Yeremeyev
Могу подкинуть идейку. Надо добавлять CHONO2(CH2ONO2)2.
Расход ещё меньше, даже можно отказаться от бензина.
Капот улетит намного дальше.
Успехов !
Последний раз редактировалось Саня; 27.11.2011 в 01:53.
27.11.2011, 02:00
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
во как.
а давайте упростим конструкцию. выкидываем реле-регулятор и наша батарея превращается в генератор гремучей смеси, в итоге мы получаем охренительно заряженный аккомулятор плюс турбопривод и никакой электроники. и ещё как бонус можно прилепить большую красную кнопку для самоуничтожения.
ну как, пойдёт?
Сказали "Спасибо" TycoonSS
27.11.2011, 18:09
Сказал спасибо: 7,398
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Я 12 лет дружил с священником. Умер он. Рак. Так что не понаслышке знаю почем свечки у благочинного. И какие там обороты, сколько бабла наверх идет, Называется "милостыня". И когда два семинариста сперли из сейфа патриарха деньги, всеми силами пытались не допустить возбуждения уголовного дела, чтобы не допустить огласки, поскольку сперли огромные деньжищи.
27.11.2011, 19:02
В прогнившей структуре великих не может быть, их оттуда быстро выбрасывают.
Никогда не выступал проти ВЕРЫ. Это личное дело каждого индивида. Но вера и религия это несколько разные вещи. И когда мне начинают впаривать, что вот эта религия самая правильная, а остальные являются заблуждением, у меня рука непризвольно тянется к маузеру.
27.11.2011, 20:59
Сказал спасибо: 10
Цитата: prometeus от Ноябрь 10, 2011, 11:27:16 на 001-lab.com
Сегодня поменял подводящие к масленнику и отходящие провода на ПВ-1 10,0мм*2. Эффект превзошел ожидания. Когда же я убрал от болгарки сетевой шнур, выключатель и устройство плавного пуска и поставил вместо этого 10,0мм*2, то обороты еще выросли. Разница в сопротивлении в 2,5мм*2 и 10мм*2 не большая, так может быть дело в массе проводника(площади поверхности), т.е. количестве электронов, которые вытепляют "хитрый" ток? Попробовали по совету Zatomisa вкинуть две пластинки в воду. Водород с кислородом продолжает выделятся даже после отключения "доски"(правда намного меньше). Было бы неплохо потом сравнить по скорости вделения с обычным током.
С уважением
Они там юзают доску Donald`s Smith. Основной элемент которой две встречных катушки, с которых снимают "хитрый" ток, накачивают индуктором.
Последний раз редактировалось Дмитрий уф Ерёмин; 27.11.2011 в 21:24.
28.11.2011, 13:08
Может займемся делом а не полемикой. Прочитайте первое сообщение в теме. Человек просит помочь с синхронизацией ячейки с двигателем, а не ответов на вопросы кто есть Бог, тролль и откуда произошел человек. Почему бы просто не помочь человеку советом, просто предположив, что ему удалось повторить конструкцию. А то больше ста страниц темы и разговоры ни о чем.
28.11.2011, 13:12
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Саня
Устал повторяться. Вы путаете историю католической церкви с православной.
Насильственное крещение Руси князем Владимиром с последующими преследованиями и вырезанием староверов.
28.11.2011, 13:15
Сказал спасибо: 971
Сообщение от laki
так ведь разобрались уже,что устройство работать не будет.это липа...
как можно нерабочий узел с чем то синхронизировать?
чем тут помочь можно?
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
