24.04.2011, 16:49
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Столкнулся с непонятным эффектом. дисплей жк от нокии 3310, контроллер мега8.
на солнце ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОПАДАЕТ! совсем! то есть как будто выключили. стоит прикрыть дисплей тенью изображение появляется.
Коллеги ЧТО ЭТО? кто-нибудь сталкивался? как бороться?
устройство уличного использования так что проблему хочется как то решить
24.04.2011, 17:25
Сказал спасибо: 116
Давно известная мулька... при засветке кристалла чипа LCD ему крышу сносит...
24.04.2011, 18:00
то что крышу сносит это я понял. что делать то? первый раз столкнулся.
24.04.2011, 18:04
Сказал спасибо: 116
Заклеить чип чем-то светонепроницаемым (чёрной бумагой или пластиком)...
16.05.2011, 14:33
Уважаемые форумчане помогите с запуском ЖИКа от C55 + MSP430.
На экране пусто на 7ой ножке 0v. Пробовал 2 экрана... результат одинаковый.
Исходник во вложении...
Дебагером + осцилоскопом на ногах смотрел всё вроде как так как и должно быть... Игры с таймингами то-же ни к чему не привели....
Заранее огромное спасибо!!!
17.05.2011, 15:49
Спасибо всем кто пытался помочь!!! код рабочий!!! не поверите, но оба ЖИКа битые оказались, выколупал 3ий (на этот раз из А55) и всё со старту заработало...
28.05.2011, 13:08
Помогите с подключением дисплея от Simens A65
LPH8731-3C контроллер S1D15G14 к контроллеру
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=26497
как
использовать эту распиновку что бы включить подсветку хотя бы?
Прошу прощения за нубский вопрос но растолкуйте для чего выводы LED_A
LED_K, второй LED_A который никак не связан с первым гальванически
и Какое напряжение туда подается?
Последний раз редактировалось Axel_Ustus; 28.05.2011 в 13:12.
28.05.2011, 13:58
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Axel_Ustus
Это ДВЕ цепочки светодиодов подсветки дисплея, судя по всему. LED_K - общий катод, LED_A - аноды цепочек.
Напряжение туда подавать не стоит: светодиоды запитываются током, поэтому нужен токоограничительный резистор в цепи каждого из анодов.
Точную величину тока питания подсветки для этого индикатора, к сожалению, не знаю.
Думаю, народ подскажет...
28.05.2011, 13:58
Там внутри два светодиода подсветки. Точнее может и больше, но они разбиты на две группы. Подавать нужно ›3.2V ограничив ток резистором. Все как и с обычными светодиодами. Возьмите два светодиода, соедините им катоды - получите то, что внутри индикатора.
28.05.2011, 14:58
sav1812 и kison спасибо
все работает
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
