05.05.2011, 16:27
Re: Proteus - разводка печатных плат
Спасибо!
С резисторами с микроскопическим сопротивлением получилось (а как иначе? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Насчет DRC. В данном случае она возникала не из-за того, что дорожка проходит рядом с площадкой, а из-за того, что дорожка входит на определенную глубину в площадку (см скриншот 111), там отрицательные значения расстояния)
Получается, самая оптимальная стратегия работы такая - развожу плату, смотрю - перемычка нужна. Захожу в ИСИС, добавляю резистор с микросопротивлением, отправляю нетлист в арес и спокойно располагнаю новый резистор. так?
И еще вопрос. Вот я развел маленький участок платы. Например, взаимное положение 2х резисторов и 2х транзисторов. Таких сегментов мне нужно 80 штук. Как их скопировать так, чтобы взаимосвязи адекватно переносились? Если просто скопировать, то он (даже если меняешь обозначение) все равно считает, что это исходные компоненты, и тянет взаимосвязи к ним.
Вот например, см вложение 222. Есть транзисторы Q1 и Q3, резисторы R1, R3. Их связка подключается к шифт-регистру U1. Мне нужно их скопировать, переопределив взаимосвязи, чтобы вторая группа этих элементов подсоединялась не к 7 выводу, а к 6, земля и питание также.
отдельное спасибо за хелп по Исису ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Очень помогло
06.05.2011, 02:01
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от DGrees
Там есть "полуавтоматический" нумератор компонентов Automatic Name Generator воспользуйтесь им "во благо ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) "
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
07.05.2011, 10:48
Сообщение от Murka-MakMur
Там есть "полуавтоматический" нумератор компонентов Automatic Name Generator воспользуйтесь им "во благо "
Я понял свою ошибку.
После того, как поменял имя компонента в аресе (хоть вручную, хоть с помощью нумератора), надо зайти в исис из него нетлист снова отправить в арес.
10.05.2011, 03:26
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от DGrees
Кстати я у себя поправил и работаю с нулевыми резисторами. Но у Вас там ещё какие то особые требования, а вот это уже сами смотрите подойдёт ли это Вам в Вашем применении.
![](http://i015.radikal.ru/1105/15/d717e584344ft.jpg)
Да и с этими резисторами ещё и удобно общую точку там где надо организовать. Это на схеме видно. Потом просто Ares её к резистору подводить будет, а не на ближайщую общую точку на плате. А резистор просто располагать там где примерно нужна эта общая точка.
![](http://s49.radikal.ru/i123/1105/31/cb649bbbacf7t.jpg)
А вот этот же фрагмент в Arese.
Последний раз редактировалось viczai1; 10.05.2011 в 04:09.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо viczai1 за это сообщение:
10.05.2011, 04:06
Сказал спасибо: 10
Сообщение от viczai1
О как, ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) а 5 лет мучаюсь!!! Балбес. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
И аватар вернулся!!
Не зли меня
Последний раз редактировалось Murka-MakMur; 10.05.2011 в 04:09.
Причина: Жизнь налаживается!
10.05.2011, 09:36
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Вопросик по работе с земляным полигоном. Есть цепь GND назначенная этому самому полигону, но цеплять к нему все что есть на схеме к земле -- нельзя (в данном случае это защитные диоды от индуктивности движка). Как можно обьясниться с аресом по этому вопросу? Заранее спасибки.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
10.05.2011, 10:25
Сказал спасибо: 44
Вы как в Isisе в схеме нарисовали одну общую цепь так Ares и разведёт, где попало и по минимальному расстоянию. В Arese этих мозгов нет. В Isise это можно сделать, примерно как на моём примере выше через нулевой резистор. Сразу говорю это для заказной платы поэтому нулевиков ставлю столько сколько мне надо для качественной земли и если их получается восемь ну так и ничего страшного. Зато не я думаю где какая земля проходит, а Ares просто тупо своё дело делает. И вот тут он не ошибётся. Но это мой метод, точнее из Altiuma подсмотрел и перевёл на Proteus, а может и ещё какие методы есть.
Последний раз редактировалось viczai1; 10.05.2011 в 11:56.
10.05.2011, 11:49
Сказал спасибо: 50
Да, глядел твой метод, понравилось. Авторазводкой не пользуюсь принципиально, мозги хоть и медленней работают, но куда качественней. Нет, тут задача именно в том, чтоб генерируемый полигон не цеплял некоторые земляные выводы. Или, по другому. Кладу несколько полигонов, все соединены в свойствах с одной цепью. Но, заразы, между собой не хотят соединятся. Как бы их слепить в кучу, ну, чтоб не одним полигоном рисовать, а несколькими. Спасибо.
10.05.2011, 11:55
Сказал спасибо: 44
Тут бы картинку в студию тогда. И не факт что я Вам помогу. Только чем смогу.
10.05.2011, 12:07
Сказал спасибо: 50
Зелененьким те промежутки, от которых хотелось бы избавится... Все полигоны обозначены GND=POWER, рисовались с перекрытием. Неуж-то в аресе нельзя нарисовать полигон земли состоящий из нескольких...
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
