27.08.2009, 22:36
Сказал спасибо: 19
Сообщение от avr123-nm-ru
Что то сторожевой таймер в тини45 срабатывает каждые 64 мС вместо 8 сек. proteus 7.5 sp3
Хотя в регистр WDTCR вроде верно максимальный делитель вписан.
Хмм и правда. Завтра погляжу в чем собака порылась.
Прикрепленный файл: 3081485.rar
28.08.2009, 12:16
Тень, вот пример глюка по USART.
Вроде я нигде не ошибся.
Уходит 9-й бит правильно (сделал так, чтобы 9-й бит устанавливался по младшему отсылаемых данных), как положено, а вот принимается, вернее извлекается из буфера приема после прочтения принятых данных, что не соответствует документации.
Если я ошибся - прошу прощения, но проверял не раз и с разными программами и типами контроллеров (16f73, 16f876 и 876a). Везде одинаковое поведение модели.
С уважением, Сергей.
Прикрепленный файл: 2823531.rar
01.09.2009, 17:51
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
дорогие друзья!
Надо мне сделать еще один шаг на пути освоения ПРОТЕУС с Вашей помошью.
Обычно, рвботал в ПРОТЕУС на внутренном RC генераторе симмулируемой микросхемы, но настал момент когда необходимо подключить внешний кварц 455 кГц .
в ПРОТЕУС поставил ФУЗЫ CKSEL: 1000 , SUT:10 , CLKDIV -unprogramd
и clock freaquensy вписал 0.455 .
нажал ПУСК и все выхода и входы стали серыми ,хотя настроика портов была нормальная.
Получается такты не поступают на микроконтроллер что ли?
может нужно в ПРОТЕУС-е ввести кварц и соединить со входами XNAL1 XNAL2 как положено на самом деле или чтото путаю?
Заранее благодарен
01.09.2009, 18:16
Сказал спасибо: 19
Сообщение от begun
дорогие друзья!
Заранее благодарен
Clock Frequency=0.455 это 0.455 Гц. Надо писать 455KHz. Ну, или оочень долго ждать - когда-нибудь исполнение дойдёт и до кода!
Входы кварца не подключены ни к чему, тактовая генерируется внутри самой модели. Иначе тормоза были бы совсем даже не детскими.
01.09.2009, 20:18
Сказал спасибо: 231
ТЕНЬ
ну Вы большая умница . Все нормально. Сам бы Я несмог дагадатся ,пойди знай ,все в мегагерцах.
Вы мне секономили много времени и сил. Молодцы .Завидую Вам.
Иду дальше.
Большое спасибоооооооооо!
01.09.2009, 20:24
Сказал спасибо: 936
Сообщение от begun
Как говорится :- не булькает ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Щелкни по кнопочке "спасибо" под его сообщением
Осторожно , злой кот
02.09.2009, 09:43
Сообщение от TEHb
Привет, погляди пожалуйста до кучи что происходит с компаратором во втором поколении авров, невозможно включить опорное. Аналогично в ацп нигде не работает мультиплексор и нельзя выбрать внутреннее опорное для ацп как минимум для тини13
02.09.2009, 13:43
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Neekeetos
Ага опорное в 2313 глючит гляну спасибо. Мультиплексор и опорное для АЦП я вроде починил в последней версии.
02.09.2009, 14:09
Сообщение от TEHb
В части АЦП возможно, а вот если мультиплексор использовать для встроенного компаратора то в тини13 не работает
ЗЫ, не знаю, может только у меня так но в тини13 еще и частота в соотв комбобоксе ничего не меняет, как есть 4 так и остается
Последний раз редактировалось Neekeetos; 02.09.2009 в 14:23.
02.09.2009, 18:01
Сказал спасибо: 19
Посмотрю обязательно. Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
