29.03.2014, 23:37
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
artvv, "CS" не имеет ICSP!
29.03.2014, 23:47
Сказал спасибо: 6
Сообщение от JD72
sonartiflo, как я понимаю, разграничение (или ограничение?) только на стороне компьютера. Если у вас "CS", то перешить в "А". ICSP сигналы дублируются на ZIF'е.
- Это было бы хорошо. Надо попробовать. Там один к одному те же сигналы? А на каких ножках ZIF? На тех , которые под АТ25 и т.п?
- Достаточно ли просто перепрошить версию с TL866CS на TL866А, не затрагивая бутлоадера?
29.03.2014, 23:55
Вот кусочек схемы от Radioman'а.
31.03.2014, 12:43
Сказал спасибо: 6
В перечне MiniPro имеются
AT45DB161D [page528] и
AT45DB161D [page512]
В чем разница?
31.03.2014, 17:48
katzin, это к чему вообще?
31.03.2014, 18:00
sonartiflo, байтов на страницу. Вот pdf - http://www.atmel.com/Images/doc2224.pdf
31.03.2014, 22:56
Сказал спасибо: 6
В pdf-е указано 528 байтов на страницу. Смысл упомянутого там же разбиения (512+16) пока не ясен. Изменится ли структура записываемого кода в зависимости от выбора в программаторе AT45DB161D [page528] или AT45DB161D [page512] ?
31.03.2014, 23:15
Сказал спасибо: 6
Прошил MiniPro в версию А.
zif-панелька соединена с ICSP-разъемом, но земли на ней нет. Так что все же быстрее оказалось припаять ICSP-разъем, тем более что для этого не пришлось разнимать платы программатора:простая 6-штырьковая гребенка с угловыми выводами туда легко пролезла.
Информация katzin о распайке атмеловского ICSP пригодилась.
Только 1-я нога должна идти на /CS, а не на RES.
AT45DB161D прошилась нормально, разницы при выборе AT45DB161D [page528] и AT45DB161D [page512] пока не заметил.
01.04.2014, 09:23
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от sonartiflo
Разница в конфигурации защиты у [page512]=0х01, а у [page528]=0х00, в аннотации справа внизу написано же.
01.04.2014, 09:43
Сказал спасибо: 64
AngelM, а у Вас руссифицированая шестая версия проги?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
