01.08.2015, 21:41
#7391
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Цинизм - болезнь москвичей.
Я тоже это заметил два дня назад, когда сразу, после первого своего сообщения на форуме, прочитал
Сообщение от Kabron
Я вас еще больше удивлю: в большинстве ширпотребов на горизонтальном перемещении стоят обычные коллекторные движки. Учитесь, блин не себя слушать.
01.08.2015, 22:03
#7392
Сказал спасибо: 698
Ах ты, бедная овечка...
Обидели юродивого.
Посочувствуем, граждане!
Кто чем сможет?
Последний раз редактировалось Kabron; 01.08.2015 в 22:11.
01.08.2015, 22:38
#7393
Сообщение от trampampusha
На столике груз массой примерно 200 кг. Нужно подобрать двигатель, ясно, что с редуктором. При этом двигатель ДОЛЖЕН быть внутри ножки, диаметр которой 150 мм
Сообщение от baiderin
Самолетный
точно, с 3-хсекционным планетарным редуктором, делали из них дрели
01.08.2015, 22:54
#7394
а простой МЯГКИЙ карандаш
, на крайняк тонкий слой графитовой смазки
01.08.2015, 22:58
#7395
Сказал спасибо: 698
Сообщение от maikl2641
Точно, подснежники оживают...
01.08.2015, 23:06
#7396
Сказал спасибо: 43
Последний раз редактировалось ALEGYR; 01.08.2015 в 23:15.
01.08.2015, 23:29
#7397
Сказал спасибо: 698
Сообщение от ALEGYR
Каждый блеет по своему!
Один в ответку другой чтобы себя показать
Что вы хотели этим сказать?
01.08.2015, 23:42
#7398
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Нужно крутить поворачивающийся столик стоящий на одной ноге (по центру) со скоростью примерно 2 об/мин.
При этом двигатель ДОЛЖЕН быть внутри ножки, диаметр которой 150 мм.
Т.е. ременные передачи и прочее отпадает сразу.
Кто встречал такой двигатель или может подскажет как рассчитать крутящий момент на выходном валу, чтобы можно было крутить 200 кг., а я уж сам пошерстю интернет.
Интересная задача!
Я сразу подумал в сторону планетарных передач. Если нужно сэкономить и не покупать готовых изделий, как заготовки для планетарного редуктора подойдут запчасти от автомобильных стартеров. В современных стартерах есть планетарка. Спросить сгоревшие стартеры у автоэлектриков или на разборках. Редукторы эти рассчитаны на серьёзные нагрузки, размеры наверное под вашу ножку подойдут.
Видел подобный вживую. Самолетный,по моему, закрылки поворачивает. Усилие устрашающее-скорость небольшая.
На нефтепромысле когда работал, там применялись в клапанах жидкости и газа линейные приводы, видимо другого типа, нежели вам знакомы. Шток диаметров около 7см выдвигается-задвигается в корпус привода. На приводах было написано: "Не ставить на летательные аппараты". Говорили что такие на летательные аппараты как раз ставят, но отбракованные по каким-то параметрам приводы продавались для промышленных применений. Усилие огромное! Однажды один мой коллега решил попробовать починить заклинивший привод. Разобрал быстро! Высыпались сотни стальных шариков разного диаметра, составляющих какой-то хитрый редуктор. Шарики там внутри ходили по нескольким канавкам. Чтобы вставить шарики на место моему коллеге потребовалась неделя кропотливого труда...
01.08.2015, 23:42
#7399
Сказал спасибо: 30
Что-нибудь в этом роде, подвеска, естественно, отдельно.
01.08.2015, 23:44
#7400
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Kabron
Только то что проявления жизни многогранны, и у каждой особи свои способы проявления своего присутствия в природе.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
