30.06.2016, 22:45
#7431
Сказал спасибо: 25
есть еще вопрос по копированию ключа 1990 f5. считался без проблем, записался на болванку ТМ2004 без проблем. замок на работе открывает, а вот домофон Визит не хочет. В чем может быть проблема, в фильтрах домофона? решить эту проблему возможно?
30.06.2016, 22:47
#7432
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
читайте в описании полной конфигурации, там есть особенности...
спасибо, уже прочитал.
30.06.2016, 22:48
#7433
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от dalina106
Скорее всего, так и есть. Можно попробовать решить проблему подбором заготовки, советую попробовать ТМ-01А.
30.06.2016, 22:52
#7434
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
А не подскажете, где их можно приобрести в Москве или в интернете?
30.06.2016, 23:01
#7435
Сказал спасибо: 73
По Москве не скажу, не знаю. Нужно погуглить. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В инете - можно, например, здесь: http://ikey.ru/tm01a
30.06.2016, 23:07
#7436
Сказал спасибо: 396
Сообщение от MACOH
засвечена верхняя строка
Дисплей не включился значит.
Если дисплей МЭЛТ, у него другое расположение выводов, не по порядку.
Схема подключения выводов есть в даташите на дисплей.
Может быть, взята прошивка от минимальной версии без дисплея. Ошибок в прошивке автора быть не может, проверял самолично.
Сказали "Спасибо" NewWriter
30.06.2016, 23:14
#7437
Сказал спасибо: 73
30.06.2016, 23:18
#7438
Сообщение от MACOH
А какие конкретно проверять? соединения? перепаял уже несколько раз, на двух дисплеях беда одна.... засвечена верхняя строка
Смотрите на названия сигналов там ноги не совпадают по порядку о чём автор не сильно офишировал. Для начала крутить контраст, если в одну сторону выкручено как раз будут квадратики.
Пытался оживить на ардуине оказалось паршивые разъёмы. Если у вас ide кабель не с стандартными разъёмами его можно сразу в мусор, или в костёр на металолом. У многожильных ещё кое какое качество
30.06.2016, 23:28
#7439
Сообщение от NewWriter
про Ошибку автора я и не говорил, я понимаю что причина либо в дисплее либо в моей криворукости. Да нет прошивку я беру для 16f648а, трудно перепутать, да и наверное не прошилась бы она.... может по фото что скажите
30.06.2016, 23:34
#7440
Сообщение от MACOH
А кто будет за Вас 5-ую ножку дисплея подключать ,,,,,,
Годы летят, а с головой у наших "радиолюбителей" всё хуже и хуже......."
Последний раз редактировалось petr5555; 30.06.2016 в 23:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
