30.04.2013, 10:40
Сказал спасибо: 827
Re: Кто пользует Multisim
FLAGG
Посмотрите в Мультисиме 12 есть драйверы. может что подойдет.
с уважением ЦИФРОВИК
Последний раз редактировалось цифровик; 30.04.2013 в 10:57.
Сказали "Спасибо" цифровик
05.05.2013, 20:34
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от sup
Теперь понятно. Должен заметить, что Вы изначально делаете ошибку, создавая проект в Ultiboard. Такие проекты не приспособлены для работы с принципиальными схемами - у них несколько иное назначение. Для работы со схемой проект должен быть создан в Multisim (с расширением .mp12). При этом в иерархии проекта можно создать несколько схем с различными названиями, для каждой из которых будет создана своя разработка платы. При этом все документы в отдельности будут входить в один проект и станут доступны стандартными средствами программы.
сорри что так долго "думал")))
в том то и дело что для каждой своя, попробую еще раз сформулировать))) есть схема в Multisim, и ее разводка в Ultiboard, например внесены изменения в Multisim, как в Ultiboard сохранить предыдущую версию разводки, и "скопировать" эту же разводку на новый лист и внести в нее изменения не разводя полностью платку повторно, а только изменения, т.е. что то типа создать новую версию разводки . . .
в общем если ответ не очевиден с первого взгляда, можно оставить пост без ответа)))
05.05.2013, 21:42
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Что-то Вы не поняли или не внимательно прочитали мой ответ (пост 752). Или сами не правильно все описываете - в посте 753 Вы написали, что нет отдельных листов. Теперь Вы пишете, что для каждой схемы есть своя плата. Хотелось бы тогда понять, что Вы подразумеваете под листами.
На всякий случай напишу более подробно. Итак, есть какой-то проект в Multisim с названием XXX.mp12, в состав которого входят схемы aaa.ms12, bbb.ms12, ccc.ms12 и соответствующие им платы aaa.ewprj, bbb.ewprj, ccc.ewprj. Требуется внести изменения в схему bbb.ms12 и изменить соответствующую плату, но так, чтобы ее предыдущий вариант остался в проекте. Порядок таков:
1. Открыть директорию проекта и создать копию файла bbb.ewprj. При этом появится файл bbb - копия.ewprj
2. В Multisim сделать активной схему bbb и выбрать передачу изменений. При этом программа запросит в какой из файлов - bbb.ewprj или bbb - копия.ewprj - вносить изменения. Выбрав требуемый, Вы получите сохраненный предыдущий и измененный файл.
Если же Вы имеете в виду реализацию всех этих действий выбором одной команды, то, полагаю, такого ни одна программа не сможет сделать.
Последний раз редактировалось sup; 05.05.2013 в 21:47.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sup за это сообщение:
05.05.2013, 22:53
Сообщение от sup
. . . Выбрав требуемый, Вы получите сохраненный предыдущий и измененный файл. . .
да, огромное спасибо, теперь "картинка сложилась", еще раз спасибо.
Сказали "Спасибо" ostrovv
12.05.2013, 13:52
Добрый день
а ни у кого случайно не завалялся рабочий пример "флайбека" на серии NCP101 , а то собранная модель по даташиту на NCP1014 выдает ошибку симуляции, чую с трансформатором что то начудил . . .
Заранее Спасибо.
12.05.2013, 15:01
Сказал спасибо: 827
даю ссылку по применению NCP1014
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...37-fh-598-pd-1
C уважением цифровик
12.05.2013, 16:03
))), ну тогда уже лучше почитать AND8125-D от ONS, я имел ввиду модель в Multisim . . . приатачил схему, может взгляните одним глазком, какие явные возможно допущены ошибки при симуляции непосредственно в Multisim , компоненты использовал RATED_VIRTUAL, при подборе значений у некоторых элементов происходит разрушение, хотя по характеристикам 3х запас . . .
Последний раз редактировалось ostrovv; 12.05.2013 в 16:07.
13.05.2013, 15:15
Сказал спасибо: 966
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Пытаюсь построить схему с батарейным питанием (2 последовательно включённых аккума). Столкнулся с дебильным поведением симулятора который не понимает питания со смещением ....
При подключении "земли" к "низу" батареи - "верхние" ИС почему-то игнорируют подключение к "своему" минусу и переключаются к GND.
При подключении "земли" к месту соединения батарей (а-ля двухполярное питание) - нижние ИС - ведут себя аналогично и вообще перестают работать
Как побороть? NI Multisim 12:
13.05.2013, 20:53
вот, вроде работает, настройки моделирования по умолчанию, только TMAX установить в 1e-007, в принципе если в железе собирать только посчитать нужно цепь стабилитрон-оптопара . . .
если D2 заменить на RATED_VIRTUAL с достаточными характеристиками, то происходит разрушение, непонятно . . .
можно ли пробник привязать к любому потенциалу или он считает только от стандартной "земли" . . .
Последний раз редактировалось ostrovv; 13.05.2013 в 20:55.
14.05.2013, 10:30
Сказал спасибо: 21
lkg0.....в Мультисиме всё моделирование вычисляется относительно общего (земли и тп.) - поэтому коммутировать земляной провод нецелесообразно...сбиваете с толку мультисим....поэтому и моделируется та схема которая подключена на землю..
ps....а что в этой схеме симулировать - тут же всё "прозрачно"..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 14.05.2013 в 10:37.
Сказали "Спасибо" vlad3156
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
