07.11.2013, 10:00
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: PIC vs AVR vs STM vs anyMCU
Сообщение от terminator_seva
Вот чем быстрее? в чем принципиальное отличие в разводке корпуса на 8 ног и на 18, если и в том и в другом надо использовать 8 ног? При написании программы вообще какая разница? Только вот если захочется сделать какое то усреднение измерений датчика - то в STM32 и DMA и памяти побольше, и ADC 12 бит, а что в 8-ми ногих пикоаврах, какие то несчастные 256-512 байт оперативки, килобайт флеша? Захочешь что-то нормальное сделать - лезь в ассемблер, делай оптимизации под конкретно этот проект, а потом, через пару лет вой на форуме "Ихде мой любимай at90чего-тотам". Ну и где скорость?
ЗЫ ну и про самосвал. Да, если бы мой дядя работал на нефтеперерабатывающем заводе, и слал бы мне соляру вагонами, на работу я бы ездил строго на карьерном самосвале.
Не разумно про самосвал. Долго заводить готовить и медленно ехать будете
А если захочется на МК делать какито усреднения или ADC - DAC 12bit или еще какую математику - то это другое дело и другой проект ..
07.11.2013, 10:33
Re: Актуальное семейство МК в данное время
Кстати, посоветуйте контроллер подешевле, нужно 4 входа АЦП, 8+6 ножек для управления 6 семисегментниками, и 1 УАРТ + ножка управления трансивером 485. Думал сделать на стм8с003 в 20-ногом с регистром 595, но у нее уарт сидит на ногах АЦП и свободны только 3 входа... Пока остановился на атмега48 за 70 центов, может есть контроллер подешевле?
Вопрос абсолютно серьезный
07.11.2013, 10:36
Сказал спасибо: 919
Нафиг. Семисегментникам MAX7219. Пусть крутят независимо.
07.11.2013, 10:47
Сказал спасибо: 376
Сообщение от dosikus
Убей ардунью ...
Смех смехом конечно, но
07.11.2013, 10:54
Сказал спасибо: 74
Непространные размышления по выбору микроконтроллера.
(Может быть пост не в тему, но по крайней мере услышу мнения ..)
Подкинули мне задачку : сделать единичное (пробное) устройство , не вдаваясь в подробности, устройство на входе которого матричная клавиатура 4х4, на выходе распостраненный текстовый индикатор (10 выводов) и плюс динамик-пищалка со светодиодом. Т.е. всего 20 пинов получается. От него не требуется никаких сверхзадач, это чтото типа "таймер-часы-кодовый замок".
Устройство видиться мне модульным, с одной стороны на разьеме цепляю индикатор , с другой на таком же разьеме клаву, и пищалку с св.диодом.
Из знакомых мне семейств только AVR и популярный нынче STM. Т.к. обвес и в том и в другом случае почти одинковый его не стану принимать во внимание.
Если брать STM:
Нужна плата разработки. Вот я прикидываю, берем одну из недорогих отладочных плат , я нашел STM32VLDISCOVERY. Цена на одном из инет-магазинов 530р.
http://www.terraelectronica.ru/catal...t=&Gde=&PageS=
и это без доставки.
Хотя нет , есть другая плата STM32F0DISCOVERY дешевле и в другом магазине
http://electronica.bashel.ru/?item=88-80-59
всего за 440р. , но опять же без доставки.
Вариант с покупкой отдельно чипа МК и самодельной печатной платой сразу отбрасываю, т.к. изготовление печатной платы - это время + паять я такие вещь не умею. Да и требования к размерам и виду устройства не стесняют в строгие рамки.
Если брать AVR:
под задачу вполне подходит ATmega8A - 23 I/O pins. Даже не выискивая что подешевле цена на чип 150р. максимум.
Также цена макетной платы чтото около 150р.
+ цепи питания, сброса, разьем для МС ок.50р.
Итого 350р.
Я не стану сейчас выяснять и доказывать чем одно семейство МК круче другого. Для моей задачи не нужно не DMA, не АЦП 12 бит, не скорость большая.
Просто по факту получается что мне дешевле спаять дип разьем на макетке и воткнуть туда ATmega.
п.с. Но только из за того что мне интереснее дальше изучать STM я останавливаюсь на первом варианте.
07.11.2013, 11:14
Сообщение от Easyrider83
Мега48 стоит $0,7
Предложите решение моей задачи дешевле $0,7
Крупносерийное производство, поэтому важен каждый цент
07.11.2013, 11:23
Сказал спасибо: 7
Сообщение от niXto
Мега48 стоит $0,7
Атмел в крупносерийном производстве?
Ничему людей кризис не научил...
07.11.2013, 11:44
Сказал спасибо: 115
MaxiMuz79, макетка на STM8 130 рублей стоит!
Макетка на маленьком STM32F103 — 380 рублей! На 144-ножечном, конечно, подороже будет (~650 рублей), но вам вроде как такого количества портов уж совсем не надо.
Последний раз редактировалось eddy; 07.11.2013 в 11:49.
07.11.2013, 12:11
Сказал спасибо: 74
Сообщение от eddy
Не работал с STM8 и установленный Keil их не поддерживает, поэтому не рассматриваю.
07.11.2013, 12:17
Сообщение от patriaomuerte
Что же порекомендуете поставить?
Сообщение от niXto
Желательно дешевле http://www.aliexpress.com/item/ATMEG...892038435.html
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
