16.11.2010, 16:01
Сказал спасибо: 442
Re: Самодельный цифровой осциллограф
В том-то и дело, что не Квартусе не удается получить импульсы записи.
misterdi<@>i.ua
16.11.2010, 17:37
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Да уж... Более чем странно. Я себе скачал Квартус, попробую поставить и протестить. Единственное, что я пока не умею пользоваться программой, но думаю аналогично с Максом.
Спасибо за помощь!
17.11.2010, 17:48
Сказал спасибо: 42
Поставил себе Квартус(правда лекарство какое-то странное-в файле xxxx.dll заменить по адресу это на то и т.д.), но забыл, блин вчера флешку с проектами на работе. Если не трудно, MisterDi подскажите, в Максе получается вот такая таблица таймингов, что она обозначает?
17.11.2010, 19:36
Сказал спасибо: 5,041
Через сколько наносекунд сигналы на трех входах повлияют на состояние перечисленных выходов.
А вернее - перечислены задержки, которые преодолеет сигнал на входе, пока дойдет до выхода.
Например, изменение по входу Clock повлияет на выход AD0 через 5нс, на выход AD1 через 5нс
Последний раз редактировалось Alex9797; 17.11.2010 в 19:38.
19.11.2010, 10:23
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Alex9797
Спасибо, но что это за тайминги через дробь? Как это понять?
19.11.2010, 10:36
Сообщение от roma9112
Это с учетом влияния еще одного входа. Схема ведь комбинационная. Путь сигнала с этого входа может меняться в зависимости от состояния других входов.
19.11.2010, 10:57
Сказал спасибо: 65
Извини, я не МастреДи. Я пользовался, чтобы просмотреть время распространения по сигналам. Наглядно.
19.11.2010, 14:34
Сказал спасибо: 42
А не подскажете, что идет в числителе, а что в знаменателе? От каких это входов задержка?
19.11.2010, 14:35
Сказал спасибо: 42
Сообщение от ut1wpr
А где это посмотреть?
19.11.2010, 14:42
Очевидно, что это влияние состояния входа REC_MK. То есть, если он в нуле, то одно значение задержки по Clock, а если в единице - то другое. Какое из них в числителе, а какое в знаменателе - я сейчас не смогу сказать, на этом компе не установлен Макс, и не могу посмотреть схему. Но это легко увидеть экспериментально. Откомпилировать проект при фиксированном нуле на входе REC_MK, и посмотреть задержку, а потом при фиксированной единице.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
