21.06.2015, 23:37
Сказал спасибо: 1,366
Сказали Спасибо 1,243 раз(а) в 494 сообщении(ях)
Re: Зацените картинку! v2.0.0
Сообщение от Борода88
Кому-то завтра на работу!
Никому не надо. Завтра Новый год,это все домой спешат
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maxim1966 за это сообщение:
21.06.2015, 23:53
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
22.06.2015, 00:01
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
И опять вопрос-причём здесь колесо?
Всё очень просто: начиная со средней скорости гироскопический эффект ВРАЩАЮЩЕГОСЯ переднего колеса вносит свой вклад в обеспечения устойчивости. Нет переднего колеса - нет этого эффекта. Величина этого вклада - конечно вопрос. Поэтому я и спросил: кто катался и как "осчусчения"?!
Или непонятен смысл слова "гироскоп"?
Уверен, что на "снеголисапеде" с лыжей вместо переднего колеса номер с катанием "без рук" НЕ ПРОЙДЁТ!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 22.06.2015 в 00:06.
22.06.2015, 00:21
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
AVO777,
У меня сын, большой любитель велосипеда, может ехать достаточно медленно без рук. Причём здесь гироскоп? Единственное, удобнее делать это на велике с большими колёсами(у него 28'), т к он менее вёрткий, чем с маленькими. На самом деле управление направлением движения зависит от наклона велосипеда. В цирке вон вообще бывают одноколёсные велосипеды без руля(собсссно он там не нужен).
Последний раз редактировалось razorgolf; 22.06.2015 в 00:24.
Сказали "Спасибо" razorgolf
22.06.2015, 00:26
Сообщение от razorgolf
А не задавались вопросом: ПОЧЕМУ?
А попробуйте управлять наклоном (без рук) при малой скорости вращения колеса. Однозначно навернётесь! Вращающееся переднее колесо за счёт гироскопического эффекта стремится сохранить свой положение в пространстве. Именно благодаря этому на велике можно ехать "без рук". Благодаря лёгкому наклону корпуса можно слегка влиять на положение вращающегося переднего колеса-гироскопа. Но попробуйте без рук повернуть по малому радиусу: прецессия гироскопа обеспечит Вам ободранную коленку или сломанное ребро!
Вообще-то всё это - прописные истины механики. Отец рассказал об этом мне - ещё 7-летнему пацану, осваивающему 2-колёсный велосипед. Поэтому для меня вопрос "Причём здесь гироскоп?" звучит странно.
Последний раз редактировалось AVO777; 22.06.2015 в 00:35.
22.06.2015, 00:43
Сказал спасибо: 556
Сообщение от AVO777
Лыжник мчащийся с горы та же петрушка. Скорость выше - устойчивость выше. Потерял скорость -навернулся. Управление корпусом, т.е. смещением центра тяжести. Поэтому вопрос - причём здесь колесо?
Серферы на водных досках съезжающие с волны. Скорость пропала - ушёл под воду. Опять вопрос - причём здесь колесо?
Колесо в велосипеде только исключительно скорость задать.
Коньки вместо колёс и турбину как движитель. Всё будет устойчиво пока скорость помноженная на массу превысит силу притяжения умноженную на массу. Ну а центр массы соответственно чем ниже тем меньшую скорость требует для удержания.
Как-то так.
А гироскоп конечно вещь интересная, но он вроде вокруг собственной оси вращается, а не линейно поступательно. Нет?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо GORLAB за это сообщение:
22.06.2015, 00:52
Сказал спасибо: 3,007
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Сообщение от AVO777
Я-бы даже сказал не слегка, а весьма точно. И именно благодаря прецессии. Сдаётся мне, что Горлаб несколько путает доски и лыжи (с опорной поверхностью) с велосипедом (опирающимся, в пределе, на две точки).
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.06.2015, 01:00
Сообщение от GORLAB
Лыжник?! А что стоящий (не валяющийся) лыжник - такое же редкое явления, как горячий лёд?
Сообщение от GORLAB
Вообще то плавучесть доски для серфинга достаточна для удержания веса серфингиста.
Сообщение от GORLAB
В школу! Учить Физику - бегом! ВСЁ будет устойчиво до тех пор, пока проекция центра тяжести лежит в пределах проекции опорной поверхности, заданной хотя бы 3-мя точками.
"скорость помноженная на массу"=ИМПУЛЬС, и он не может быть больше или меньше УСКОРЕНИЯ="силу притяжения умноженную на массу" по простой причине: величины РАЗНЫЕ и НЕСРАВНИМЫЕ! Да к тому же в Вашем примере импульс и ускорение взаимно ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ! "Что-то у Вас с блоком логики" (с)
Сообщение от GORLAB
Так в том то и вся прелесть гироскопа, что вращаясь он СОХРАНЯЕТ СВОЮ ОРИЕНТАЦИЮ В ПРОСТРАНСТВЕ при линейном (поступательном), и не только, движении! Это известно лет 500!
Кстати о гироскопе: урезанным "гироскопическим" эффектом обладает ЛЮБОЕ движущееся/покоящееся тело. Читайте первый закон тов. Ньютона! "Когда деревья были большими" я в Ленинграде в Исакиевском соборе наблюдал подтверждение этого: маятник Фуко сбил таки подставленный ему деревянный брусочек. Если Вы понимаете, о чём идёт речь.
Последний раз редактировалось AVO777; 22.06.2015 в 01:33.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AVO777 за это сообщение:
22.06.2015, 01:46
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" avt798579
22.06.2015, 05:07
Сказал спасибо: 723
Сказали Спасибо 10,054 раз(а) в 2,351 сообщении(ях)
Я домой! Всем доброго днЯ.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Борода88 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:25.
