15.09.2016, 00:10
Сообщение от indman
Это возможности чипа.В измерении частоты ничего не изменял.
Ну, хорошо, но у меня выше 9.99 МГц не показывает значения. Как получить 100 МГц? ))
15.09.2016, 12:30
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Подать с ГСС симметричный сигнал с Vpp ›10V
17.09.2016, 12:29
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Господа!
У меня куплен мультиметр HP-890DN, в чём отличие от CN я нигде не нашёл.
И всё было бы гут, если бы он проверял светодиоды.
Замерил напряжение на щупах в режиме диода = 1,5 вольта, как в описании обзора CN - три вольта.
Это так заложено у меня или брак?
Можно - безобразие исправить и как.
Спасибо.
17.09.2016, 14:22
Сказал спасибо: 592
Я так и подумал, что у Вас DN, не успел в той теме ответить, модератор все потер.
По внутреннему содержанию это совершенно два разных прибора. Внутренности DN.
Внутренности CN:
Как не печально, но исправить вряд ли получится, запалы не той системы.
17.09.2016, 15:52
Сказал спасибо: 39
Сообщение от alvadep
Спасибо, попробую похимичить, нет выкину, куплю CN, прибор нравится.
А в чем отличие серий?
17.09.2016, 19:16
Сказал спасибо: 592
Известно только,что серия 890 - это OEM версия серии 770 (760).
Между сериями нет соответствия обозначений. Так, например, HP-890CN это HP-770HC. HP-890DN скорей всего OEM HP-770G. По какому принципу идет обозначение хз.
Отличие между CN и DN, как уже убедились, значительные. Совершенно разная схемотехника, разные камни.
У CN камень DTM0660L. Программная калибровка. Калибровочные константы записываются во внешнюю EEPROM.
DN сделан по типу обычных цифровых мультиметров с китайской соплей. Калибровка аппаратная, с помощью подстроечных резисторов.
Общее у них только внешний вид.
Перечень всех модификаций можно глянуть на сайте HoldPeak. Вот только OEM серий там нет.
17.09.2016, 20:47
Сказал спасибо: 39
Это точно, разобрал пощупать(и заодно полирнуть стекло, пришёл прибор, стекло всё в мелких царапинах, сделал - стекло "горит"), а часть нутра с переключателя вывалилось из чего они делают ламели переключателя - хз, мягкие, практически не пружинят.
Как они стоят - Нашёл...
Ставлю так......
Индикатор правильно показывает выбор измерений, а вот замер напряжений +/~ сразу OL кажет и зависает, частоту сети правильно, ток кз батарейки правильно, t не кажет, кондёры всякую муть...
Переставил ламель и всё заработало правильно.
Но утром обнаружил на клаве ноута ламель - как, откуда там ей быть - мистика??
Пришлось разбираться фотошопом с переключателем и всё стало на место.
Но изменений нет, что с неё, что без неё.
Вот так - должно быть.
Продам нафиг и такое г.., брать не буду.
alvadep - СПАСИБО.
Последний раз редактировалось vvs49; 18.09.2016 в 13:17.
20.09.2016, 12:01
Приветствую участников форума.
Купил на али HP-890CN есть парочка "нубских" вопросов (за 1600 кому интересно скину продавана)
Прибор: Rev 2.0 на DTM0660L J201
Заказал прищепку с программатором чтоб по править приборчик.
Вопросы:
1) Нужно ли перерезать дорожки или доп питание если буду шить с помощью прищепки и программатора?
2) микруха 24С02А под ЕЕПРОМ с лева припаяна всеми 4-мя контактами. Нужно ли отпаивать все контакты(или часть) чтоб прошить? Или с помощью прищепки можно это не делать?
3) чем делать лучше всего бекап родной прошивки?
21.09.2016, 13:57
Сказал спасибо: 592
Kolak, какой программатор?
1) Можно не перерезать, но тогда нужно процессор перевести в состояние RESET (соответствующая ножка на землю). Если брать питание родное от прибора, то нужно всего 3 провода (GND, SCL, SDA) от программатора и перемычку разрешения записи не забудьте установить (она же вкл калибровки). А ежели брать питание от программатора, то тут есть нюанс(ы). Какое напряжение питания с программатора? И в положении селектора OFF цепи питания закорочены. Опять же не забываем про RESET.
2) Можно не делать.
3) Самый лучший бекап - сдуть (выпаять) 24с02.
А к сдутой 24с02 уже легко подключить прищепку (не надо заморачиваться где, что перерезать или отключить) и работать с программатором. На место сдутой можно установить новую (благо стоят они копейки).
Если решите бекапить не сдувая, то гляньте эту тему страницы так с 50-й, уже были похожие вопросы.
23.09.2016, 00:26
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
а тем временем производитель антикапли перестал стесняться и выкинул в продажу не-ОЕМ копию антикапли https://ru.aliexpress.com/store/prod...oryId=15370306 правда за доставку в страну победившего майдана просит по-европейски, $13,53 с треком
случайно никто из читающих тут его не прикупил?
было бы любопытно насчет возможных отличий, кроме цвета резиновой калоши, конечно же
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
