04.05.2016, 21:28
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Завтра отпаяю транзистор и проверю.Спасибо за помощь.
05.05.2016, 07:30
Сказал спасибо: 17
Поменял Т3 - ничего не изменилось.Напряжения всё те же (-5;-5;-5.6).Транзистор оказался исправным(h100).
Ещё раз пересмотрел паспортные значения напряжений для Т24 : база-(+1.4); коллектор-(+0.3); эммитер-(-0.4)
Опечатка в коллекторе или это напряжение эммитер-коллектор? Ведь должно быть 6.3 по схеме(8.3 сейчас из-за несколько повышенного напряжения питания).Всё мерял относительно общего провода.
Почему же т24 заперт?
Может у т3 нарушен режим по постоянному току из-за т2? У т2 некоторое превышение положительного потенциала на базе - (-4.9 )вместо (-6.3)
Сейчас напряжение питания 15В вместо 12,но блок и от аккумулятора не работал.
Допускаемые отклонения напряжения питания по паспорту - 0.9/1.25
Последний раз редактировалось Владимир08; 05.05.2016 в 08:49.
05.05.2016, 08:15
Сказал спасибо: 74
Проверь транзистор Т3. Сильно низкое напряжение на коллекторе, хотя на базе и эмиттере в норме.
на Т4 коллектор тоже занижен.
Если на базе Т2 будет напряжение -6,3 Он будет заперт. Там не должно быть ниже -5,7
Вручную посчитал какое напряжение должно быть на коллекторе Т3 при остальных реальных параметрах. Должно быть примерно 1,6в. Если напряжение на коллекторе Т24 =8,3
Последний раз редактировалось МВА; 05.05.2016 в 08:47.
05.05.2016, 08:41
Сказал спасибо: 141
Владимир08, Не надо подряд все менять ...
Сообщение от johanh
Владимир08, Исправь данные измерений.И паспортное.
Сбивает с толку.
Вначале проводят измерения.
R56
05.05.2016, 08:45
Сказал спасибо: 17
Померял напряжение между коллектором и эммитером Т24, оно равно 14В.
На Т3 между эмиттером и коллектором 0.2В.
На Т2 между эммитером и коллектором 2.1В.
Пока отключаюсь,продолжу во второй половине дня.
Последний раз редактировалось Владимир08; 05.05.2016 в 08:58.
05.05.2016, 08:55
Сказал спасибо: 74
Если на базе Т24 напряжение -5.5, то напряжение на эмиттере будет на 0,6 вольта ниже (примерно -6,1 -6,2 вольта), что соответствует Вашим измерениям. Надо смотреть Т3.
И не понятно, как получилось между коллектором и эмиттером 0,5в, если на коллекторе 8,3, а на эмиттере -6,2? Там все 14,5.
этого напряжение на базе Т24 мерял относительно общего провода
Все напряжения нужно мерять относительно общего провода, если не указано в примечаниях другого.
Последний раз редактировалось МВА; 05.05.2016 в 09:03.
05.05.2016, 09:05
Сказал спасибо: 141
Измерить надо
Сообщение от johanh
R56
Без питания
05.05.2016, 09:09
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Измерить надо
Без питания
Обычно, если схема без номиналов, то номиналы указаны в отдельной таблице спецификации из которой, как я понимаю, Владимир выписал номиналы.
Последний раз редактировалось МВА; 05.05.2016 в 09:15.
05.05.2016, 09:20
Сказал спасибо: 141
МВА, Отсоедини R56 на симуляторе ...
05.05.2016, 09:26
Сказал спасибо: 74
Ну, не будет нагрузки для транзистора Т3. Это будет черти-что. Я даже считать не берусь. Хотя я для этих целей проект с домашнего компьютера скинул на почту. Сейчас на рабочий перекину и выложу проект, а Вы что хотите, то и делайте.
Последний раз редактировалось МВА; 05.05.2016 в 09:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
