03.02.2020, 15:28
Сказал спасибо: 117
Re: Симулятор LTspice XVII
Спасибо, пока нет необходимости.
03.02.2020, 17:32
Сказал спасибо: 28
Сообщение от bordodynov
Три рассмотренные программы показали себя достойно.
В статье тестовые схемы. Причем Multisim12, не все просчитал достоверно. Интересно, как их обсчитают, LTC и MC?
03.02.2020, 20:52
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от tofik80
Я же просчитал текстовый файл в четырёх программах: LTs, MC, Multisim и SIMetrix.
Для первых трёх я вывел результаты расчёта. Смотрите выше.
Если попытаться загрузить в Мультисим текстовый файл, то он попытается сделать из него графический файл. Делает он это плохо и файл получается неправильный. Я воспользовался возможностью запускать расчёт из окна Xspice. Запускаем новый расчёт.
Затем
1 . source полный адрес/полное имя текстового файла
2. tran 10u 100u 0
3. run
4. write имя_файла.raw
Читаем файл какой нибудь spice-программой. Лучше всего для этого подходит LTspice, но можно использовать и другие. Например SpiceOpus и другие подобные программы. У меня их несколько. Возможно это можно сделать и из окна Xspice. Я не пробовал. МС всё проще. Просто запускаем tran-анализ и указываем вывести V(out) и V(in). Я всё это я проделал, используя тестовые файлы.
Я для испытаний сварганил схему кварцевого генератора на двух транзисторах. LTspice затратил на расчёт 32 кГц генератора менее 80 секунд для интервала 1 сек. Затем я сделал текстовый файл. С МС это не прокатило. Что бы я ни делал программа затыкалась. Завтра я проверю с этим файлом Мультисим. А потом попробую более простую схему кварцевого генератора.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.02.2020 в 20:57.
04.02.2020, 07:55
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Cоветую Вам поставить Мultisim 11 для ваших измерений и лицензионную версию приобрести у компании которая изготовляет эту программу. Та которая имеет полный пакет и устанавливается с дисков. На которых работают не радиолюбители. Правда удовольствие это не дешевое.
А потом представлять результаты программ. И не забудьте еще такую важную но простую опцию даже наших кастрированных бесплатных версий. Это температура моделирования. Она по умолчанию в Мultisim установлена 27 градусов. Понизьте ее до реальной комнатной например до 21 градуса и измерения любой схемы будут другие а при например 16 градусов они изменяться ощутимо. Так как и в железе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.02.2020 в 08:05.
04.02.2020, 09:06
Сказал спасибо: 242
для Мультисима, в режиме расчёта текстового файла я не нашёл нигде времени счёта.
А в журнале моделирования смотрели?
С уважением,Сергей.
04.02.2020, 09:59
Сказал спасибо: 28
Простые схемы считаются одинаково, а вот схемы с большим разбросом
постоянных времени (примеры приведены в статье), совсем не одинаково.
04.02.2020, 10:38
Сказал спасибо: 781
Я придумал схему генератора 32 кГц на одном транзисторе. Ввёл схему в LTspiceXVII. Рассчитал и сделал текстовый файл. Потом запустил этот текстовый файл в LTspiceXVII, Микрокапе и Мультисиме. Микрокап дал заниженную амплитуду сигнала. LTspiceXVII и Мультисим дали одинаковый результат.
04.02.2020, 10:38
Сказал спасибо: 827
Считаются вообще и среди опросов не любителей а кто заниматься профессиональными разработками на фирмах за бугром по точности этих точных измерений до 7 знака это две программы SIMetrix все версии. И Multisim 11 даже бесплатный и именно на англ. языке. Как только его русифицируешь бесплатную так измерения немного меняются. Да это на любой версии.
Мне например этих точностей до 7знака и выше не нужно для железа. Так как все ровно коррекции приходиться делать в железе.
А что поставляется сайтом NI бесплатные версии это учебные программы для студентов. Там есть еще версии для преподавателей но они не чем не отличаются. И на чем кстати работаем мы. Пожалуйста регистрируйтесь на их сайте производителя и по запросу на ваш адрес будет выслана бесплатная полная версия программы. Но опять же только для студентов. У меня например установлена с их сайта версия 13.01 и в этой проге есть вся база по последней версии 14.2
В том числе и разработки ПЛИС можно делать на реальной скорости моделирования.
Но это все таки лучше чем качать с инета не поймешь кем сделана эта прога. А потом еще утверждать что Мультисим не точно считает и т.п. Бесплатный сыр бывает только в .......
Так что по моделированию именно аналоговых схем эта прога и делалась первоначально.
Она и силовую электронику нормально моделирует.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.02.2020 в 11:08.
04.02.2020, 11:36
Сказал спасибо: 781
Я попытался сделать расчёт в AIMspice. Сразу затыкается. В Tina-TI колебаний нет. В SIMetrix колебания есть, но тоже пониженной амплитуды. Я использовал один и тот же тестовый файл и установки программ по умолчанию. Я думаю если для некоторых программ уменьшить максимальный шаг симуляции и повысить опции точности (это касается SIMetrix и МС) то результат улучшиться. Если посмотреть на их результаты пристальней, то можно увидеть не плавные кривые, а ломанные.
04.02.2020, 11:47
Сказал спасибо: 781
Вот текстовый файл и Файл LTspice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.02.2020 в 11:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
