31.03.2012, 11:56
#741
Сказал спасибо: 919
Re: Pickit2
Сообщение от Gladkih
У меня он такой
1. СБРОС
2. ДАТА
3. ТАКТ
4. Питание
5. Общий
Вы бы туда еще 220 вольт подали!
Меняйте контроллер. Разъем у вас по-идиотски сделан. Посмотрите, как в оригинальном PICKIT2. Путай-не путай - ничего не сгорает.
04.04.2012, 22:51
#742
Re: Pickit2
Собрал программатор, но какието непонятнки у меня, постоянно горит красный светодиод и транзистор Q1 постоянно открыт. ОУ использовал LM358, на схеме ничего не менял. В чем может быть дело? Когда ОУ вытаскиваю из панельки светодиод красный также продолжает гореть! У всех при выпаином или вытащином ОУ горит светодиод красный?
09.04.2012, 15:36
#743
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Pickit2
почему PICKIT2-прога такое говно ?
В нём даже по человечески конфиг. биты не удосужились расписать
Н-на те собака слово конфига, ипись.
09.04.2012, 17:49
#744
Сказал спасибо: 65
Re: Pickit2
Сообщение от selevo
Круто!
Универсальные конфиг-биты для всех типов PIC MCU? И при чем тут PICKIT? Умельцы, вообще-то, за описаниями конфиг-битов к источнику знаний тянутся, к DS на данный тип МК. Аналогии с фьюзами от Атмел просматриваются слабо...
С уважением,
Vic / ut1wpr
09.04.2012, 18:47
#745
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от selevo
Не надо ля-ля!!!
Правильная прога... нефиг пионэрским ушлёпством заниматься!!!
Благодаря этой прожке пару раз несоответствия в микрочиповском бардаке на новых кристаллах вылавливал...
28.05.2012, 21:53
#746
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Пипец! Вот уж не думал что в этой теме сам вопрос задавать буду... Короче проблема такая: ранее программатор работал просто прекрасно, а теперь чтото перестал контроллеры видеть... При этом из программы я имею вожможность управлять напряжением питания программируемого кристалла. Если я верно понимаю, то определение кристалла происходит при подаче напряжения на вывод MCLR, но например при нажатии на кнопку READ в программе увеличивает напряжение на контакте MCLR только до 3,5 вольт и всё... Что нужно проверить? А то очень нужно PIC16 прошить...
28.05.2012, 22:02
#747
Сказал спасибо: 30
Re: Pickit2
Сообщение от Андрей К
При подаче Vpp на Reset происходит переключение МК в режим программирования. Определение происходит по совпадению Device Id, прочитанного из определённого места в памяти, которая недоступна в рабочем режиме. 3,5в маловато - не переключится там ничего. (кстати мерил цифровым прибором или по осциллу глядел? Мож МК просто дохленький?)
28.05.2012, 22:08
#748
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Сообщение от omercury
Олежка, привет! Это бесспорно!
Осликом не мерил, но цифровиком да. Но я Олег точно помню что когда я мерил напругу на первом контакты разъёма ICSP, то напряжение 12,2 вольт держалось в течение 2 секунд, а далее сбрасывалось в ноль если не было контроллера. Не может быть такого Олег чтобы все мои контроллеры вдруг одохлели!.
28.05.2012, 22:16
#749
Сказал спасибо: 32
Re: Pickit2
Во первых... там есть Troubleshoot...
Во вторых... поставь птичку Use VPP First Program Entry...
28.05.2012, 22:21
#750
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Сообщение от st__1
Тест проходит- тест по питанию 4,5 вольта, Vpp- 9 вольт
Сообщение от st__1
Поставил... Не помогло.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
