12.02.2013, 16:22
#741
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от E_C_C
А паяльную пасту никто не заказывал ? такую , чтобы помазать площадки , расставить SMD ,феном подуть , и они припаялись ? т.е. припой и флюс в одном. Серая густая, у меня было децл , на митинском брал , давно уже кончилась, марку не помну. Так то их много продают, но хотелось бы качественную.
Поскольку в посте отсутствуют выражения - трафаретная печать, дозатор, термопрофиль и т.д и т.п. то, упоминать о качестве, просто смешно ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Для "помазать площадки" и "подуть феном" пойдет любая, к примеру- PFR-693-S62.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lyk за это сообщение:
12.02.2013, 16:58
#742
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Флюсы. Практика применения и изготовления
Ну и какие выводы? Я всегда или мою платы после пайки, или тщательно протираю их. Блестят как новые.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
12.02.2013, 17:23
#743
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир из Уфы
Ну и какие выводы?
А какие выводы? Я выложил результаты тестов - выводы каждый сделает сам.
Я лично ищу хороший флюс, который не надо смывать после пайки. Примерно как спирто-канифольный, только слегка поактивней.
Отличным решением был KINGBO RMA-218. Но, как оказалось, он жрет медь. А это не есть гуд. Надо будет попробовать его феном погреть - возможно поможет?
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 12.02.2013 в 17:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
12.02.2013, 17:40
#744
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
А я паяю отечественным флюсом ФТС. Мне нравится!
12.02.2013, 18:07
#745
Сказал спасибо: 40
Сообщение от mr_kost
Придется провести повторный тест флюсов - через годик ждите отчет
Прежде чем заниматься х-й, постингом никому ненужных фото-отчетов, надо найти время и прочитать надпись на банке-
Тип RMA (от слов "Resin mild activated" — слегка активированная канифоль) – группа смолосодержащих флюсов, активированных различными комбинациями активаторов: органическими кислотами или их соединениями (салициловая кислота, диэтиламин солянокислый и др.). Эти флюсы обладают более высокой активностью по сравнению с типом R. Предполагается, что в процессе пайки активаторы испаряются без остатка. Поэтому они считаются абсолютно безвредными. Производители уверяют, что этот флюс тоже не требует отмывки. Но, нужно иметь в виду, что процесс пайки должен быть завершен полным испарением активаторов. Таких условий можно добиться только при машинной пайке с автоматизацией температурно-временных режимов.
От себя могу добавить - при ручной пайке, любой (даже NC) флюс - ДОЛЖЕН СМЫВАТЬСЯ!. Тем более флюс купленный на Ebay, неизвестно у кого.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо lyk за это сообщение:
12.02.2013, 18:26
#746
Сказал спасибо: 24
При смешивании активного флюса с пищевой содой произойдёт реакция (газовыделение).
Хотя канифоль тоже почти полностью кислота)
Утверждение ошибочно. Смешайте спиртоканифольный флюс с содой.
12.02.2013, 18:34
#747
Сказал спасибо: 172
Сообщение от otest
Спасибо, поржал
В составе преобладают смоляные кислоты (от 80 до 95 %), имеющие общую формулу C19H29COOH (основной компонент — абиетиновая кислота).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
12.02.2013, 18:35
#748
Сказал спасибо: 40
Таких в природе не существует.
Тут статья, почитайте на досуге. Неплохие (качественные) припои и флюсы раньше Филур (Украина) продавал, но мыть все равно придется.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lyk за это сообщение:
12.02.2013, 18:44
#749
Все что поактивней - нужно отмывать. Хотя лти-шка вроде не подводит, и достаточно активна для обычной пайки. Дата вытравлена под шлейфом, плата не отмывалась, используется в домашних условиях
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
13.02.2013, 00:01
#750
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от lyk
Почему?
Чтобы не заниматься мытьем использую HF32.
http://www.stannol.de/en/products/so...e6e71604d707ca
mr_kost, обратите внимание
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо robert777 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
