26.08.2021, 10:34
Сказал спасибо: 2,542
Сказали Спасибо 11,816 раз(а) в 5,922 сообщении(ях)
Re: Эмиттерный резистор в схеме ОЭ
Сообщение от Квинт
источник тока преобразовывали в источник напряжения
А что такое "источник тока"? И насчет "преобразовывали" - корявый термин.
26.08.2021, 10:58
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Квинт
Если параллелить резисторы что бы получить 5кОм то что то не получается тогда на выходе 15в получить?
Чтобы получить 15V, треба пользоваться законом Ома, подставлять в закон Ома циферки, высчитать падения напряжения на резистивном делителе.
По заданному вопросу ясно, что у Квинта него нет мозга человека!
Отсюда вывод - у него мозг барана, ведь барану неведом резистивный делитель!
И это не оскорбление - а констатация факта!
Геннадий
26.08.2021, 11:13
Сказал спасибо: 2,726
Сообщение от genao
Искусственный интеллект. Еще учится...
26.08.2021, 11:24
Сообщение от akegor
Э, ну вы батенька и даете!
Он еще не освоил резистивный делитель, а вы ему вопросы про источник тока, источник ЭДС, идеальный источник тока, идеальный источник ЭДС.
Сообщение от Yuri222
Сообщение от akegor
Ну это в разных научных дурдомах по разному называют
Эквивалентные преобразования источников энергии широко применяемый термин, наряду с дуальностью электрических элементов, заменой источника ЭДС источником тока
http://library.ispu.ru:8001/electro/...text/04_1.html
Сообщение от Квинт
Да я что то подумал об обратном преобразовании, здесь источник тока преобразовывали в источник напряжения. А если наоборот?
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.08.2021 в 12:27.
26.08.2021, 12:01
Да, но на рисунке эквивалент не источник тока а источник напряжения 15в получился? Это как?Какое-то странное преобразование?
26.08.2021, 12:25
Сообщение от Квинт
Не, это ты странный!
Эквивалентный источник тока (обведен прямоугольником), который внизу - это идеальный источник тока (в кружочке) с параллельным внутренним сопротивлением 5кОм!
Эквивалентный источник напряжения (обведен прямоугольником),
который вверху, это идеальный источник ЭДС(в кружочке)с последовательным сопротивлением 5кОм.
Оба при подключении внешней нагрузки к клеммам А и В будут вести одинаково, одинаково будет подсаживаться напряжение на нагрузке, одинаково изменяться ток через нагрузку, то есть обладать одинаковым внутренним сопротивлением, то есть эквивалентно
Наглядно показано, что источник напряжения вверху эквивалентен источнику тока внизу.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.08.2021 в 12:51.
26.08.2021, 13:42
Ааа ну понял, там так показали выходные параметры а если говорить об эквивалентном генераторе то в той коробочке должна быть эта схема!?
26.08.2021, 18:41
Сообщение от Квинт
-10 градусов Цельсия это мороз?
Да, это мороз.
Геннадий
23.09.2021, 13:47
Частоты, искажения.
Тёмный лес с этими частотами.
Сигнал и искажения модулируются? Если да, то кто из них несущий?
23.09.2021, 14:01
Сказал спасибо: 11,166
Re: Частоты, искажения.
Квинт, а там еще много операций с ними возможно произвести.
Без конкретики применения и схемотехники - тема имеет шанс уйти в отвлекитесь, как вариант чайника Рассела…
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
