23.07.2021, 10:51
Сказал спасибо: 94
что за выражение?просьба: прокомментировать для тугодумов...
- не получается в Мульте такую эпюрку вывести...
Сообщение от bordodynov
Подбирайте слова пожалуйста.
-ни в коем случае не хотел задеть Ваше самолюбие, просто наткнулся на переписку:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:38.
Причина: 6.6
23.07.2021, 11:51
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
tomat,
Вы что то совсем отупели с моделью динистора. Как и с другими моделями. Я чуть с кресла не упал при показе работы транзистора с применением виртуальных инструментов в мультисиме. Это на до же до чего людей может довести применение виртуальных инструментов. Не знаете куда его ткнуть в программе. Это наверное от большого принятия пива. Пиво разжижает мозги у кого они есть. У кого их нет съедает последние извилины.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.07.2021 в 12:01.
23.07.2021, 12:22
Сказал спасибо: 94
Одна стотысячная
Поднялась тема диаков. Релаксирующий потестировал, разница в одну стотысячную по шагу прерывает генерирование импульсов, хотя, с уменьшением шага, моделирование должно быть более глубоким и детальным, выражаясь фигурально...
Сообщение от цифровик
-что-ж, каждый понимает в меру своего развития, дальше ослика у Вас, уважаемый, ну никак не пукается, хорошо- с кресла, а не с дерева, произошло падение, хотя, похоже, Вы давно залезли на дерево и не хотите слезать от туда, пардон за грубый намёк...,анализами вообще не научились пользоваться за столько лет!-где Ваши извилины?Я, вообще-то, в друзья хотел Вас забить, учитывая всё, чем терпеливо делились со времён моего появления на форуме, но иногда происходят непонятные выпады, которые настораживают и отталкивают..
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:40.
Причина: 6.6, spoiler
23.07.2021, 14:12
Сказал спасибо: 760
Сказали Спасибо 3,940 раз(а) в 2,809 сообщении(ях)
tomat, давайте не грубить друг другу. А по поводу использования виртуальных инструментов. цифровик , попробуйте построить зависимость граничной частоты биполярного транзистора от тока, используя свои приборы!
Вот как легко я это делаю в LTspice с помощью управляемых источников. В данном случае с их помощью я поддерживаю напряжение коллектор-эмиттер = 5 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.07.2021 в 14:17.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.07.2021, 15:05
Сказал спасибо: 94
К #2544,-48-критика услышата, а что с выражением?
-здОрово, есть чему поучиться, опробуем в Мульте...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2022 в 01:07.
Причина: 6.6
23.07.2021, 15:25
Сказал спасибо: 760
Сообщение от tomat
То, чот вы обвели это параметры диака. Модель параметрическая. Я просто в символе поставил птичку, что бы они были видны и увеличил шрифт.
А здесь я сделал фокус. Я вывел зависимость напряжения от тока, а в ДШ дан ток от напряжения. Я сначала вывел ток. Получилась наклонная линия, а затем заменил ось X на напряжение на диаке. Ву-а-ля́.
Из-за триггерной характеристики нужно увеличивать ток. Напряжение подавать нельзя.
Сообщение от tomat
к#1249-получилось, наконец-то...
-и малосигнальный заработал![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
...- и режимчики наибольшего усиления попробовали вычислить для мощного транзюка...
В МУльтисиме 11.0, при назначении в ABM-источнике коэффициента с 852,28 на 852,29,- резко меняется график к-та усиления...С чего бы это???
...-,а "тысяча ка" 11-версия вообще не понимает
Я не зря поставил дополнительный член 0.7 В. Он позволяет использовать меньшее усиление. Погрешность удержания определяется разницей значения на базе с 0.7 делённая на коэффициент. Допустим при каком то токе БЭ =0.8 то погрешность (0.8-0.7)/100=10 мВ. У Мультисима проблемы со сходимостью. Поэтому ставьте вместо 1000k 100 или 200. Погрешность будет приемлема. Отклонение на 100 мВ напряжения КЭ при уровне 5 В слабо меняет усиление (1+100мВ/VAF) это во столько раз меняется усиление на постоянном токе.
Сообщение от tomat
Одна стотысячная
Могу только посочувствовать. У меня в LTspice такой проблемы нет. У меня при уменьшении шага точность растёт, но увеличивается время счёта.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1349968#2552
Причина: 6.6
23.07.2021, 16:17
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tomat
Одна стотысячная
Ну от странного поведения при получении каких то определенных данных не застрахована ни одна программа.Мне больше интересно для каких таких целей именно на столько менял TMAX tomat.
И почему то мне в голову приходит анекдот.
На лесоповале мужики пилят вручную лес. Им прислали финскую бензопилу.
Мужики решили ее опробовать. Подставили здоровенную сосну.
— Вж-жик! — сказала пила.
— У-у, б%я... — сказали мужики, и подставили под пилу здоровенный кедр.
— Вж-ж-ж-ик! — сказала пила.
— У-у-у, б%я! — сказали мужики, и подставили под пилу стальную рельсу.
— Х-р-р-р... — сказала пила и задымилась.
— А... б%я... — сказали мужики и пошли валить лес вручную.
23.07.2021, 17:17
Сказал спасибо: 94
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2022 в 01:04.
Причина: 6.6
23.07.2021, 17:57
Сказал спасибо: 36
tomat, Вы бы схему вашу выложили для посмотреть.И объясните пожалуйста из каких предпосылок был установлен именно такой TMAX.
23.07.2021, 18:15
Сказал спасибо: 94
Сообщение от gena_d07
схема- ес оф коз
Предпосылка- желание улучшить форму сигнала (слегка поплясывала),-получил срыв, далее, методом тыка ,точнее математических итераций, вышел на такие цифири. Какие у Вас будут идеи по этому поводу?
-челюсть вставлю, может пережую, но как оси менять (кроме телег)- не допру...,- а LTs всё больше и больше нравится...
-похоже, только в Пользовательском анализе (М-14.0)можно так фокусничать...
-жаль, что Влад куда-то пропал, а Вам-недосуг в Мульте копаться, и Врайбел где-то за углом...
к#1253, 5241(кто использует)пока сидящие в кресле, или на дереве не грохнулись, спешу выложить улучшенную модельку кт315-х (увеличен к-т усиления и растянут в сторону малых токов базы). Может, кому пригодится с такими свойствами...
Сообщение от vrybel
шаг установите.
а где его устанавливать в этом анализе? Всё сработало на отлично, для меня это- новшество:вставлять разные кондёрчики для симуляции...А чего ещё туда можно повставлять?,- я имею "ввиду перевёрнутые оси"т. Бордодыновым(#2551 LTs)Куда-то надо частоту забухать и ток, в качестве аргументов, а то с одной извилиной, которую любезно оставил мне Цифровик, -здорово не разгонишься...
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
