23.08.2010, 00:28
Re: Flowcode for PIC v4
to AlBraun
видел ваши наработки и обращаюсь к Вам к как профи, подскадите как переделать юзерскую модель... в смысле есть проэкт http://flowcode.info/index.php?optio...es3v&Itemid=11
пытаюсь переложить на Atmega32 но при компиляции ругаеться на инклуды.... я с Си не сильно профи... когда увидел Flowcode думал проще а тут опять засада...
25.08.2010, 18:28
Как по Вашему эта нормальная?Или.....
25.08.2010, 18:36
[/QUOTE]
Long плохо в ней нету
Файлик в прошлый пост не кинул.
fc.rar (23.5 Кб, 164 просмотров) |
Последний раз редактировалось Neman2000; 25.08.2010 в 18:44.
25.08.2010, 20:49
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 36 сообщении(ях)
18.10.2010, 17:24
Сообщение от 7Fantomas7
Доброго времени всем.
Помогите с этой програмулей только в редакции для AVR.
Только сразу вместе все Програма+лекарство, а то накачал различных версий, а таблетки от других версий.
А здесь ругался.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14084&page=2
26.10.2010, 01:03
****лять. Вожусь с этой софтиной уже почти неделю. Решил сделать цифровой вольтметр на пике и семисегментных индикаторах. Попробовал просто переделать готовый пример. в пределах от 0 до 1023 работает, если меняю блок-схему для отображения в вольтах - трындец. В протеусе не работает, хотя до этого все было в порядке на индикаторах бред. Начинаю сомневаться чно эта софтина вообще может нормально работать
18.11.2010, 11:02
Нравится программа, но периодически в ступор заводит(((
Сейчас очередной - простенький проект на пике 16ф84 с использованием ЕЕПром.
Проблема возникла - как в проекте залить данные начальные в ЕЕПром (в окошке забивать после каждого запуска не катит)?
и вообще можно ли как иметь дамп ЕЕПром в флоукоде, чтоб потом в протеусе проверять работу?
25.11.2010, 14:09
Добрый день всем. Помогите пожалуйста разобраться, как во флукоде подключить к ПИКу микросхему - термометр по 1-Wire DS18B20. Так-же хотелось-бы подключить дисплей от нокии 3310, а не какой-то абстрактный.
Если с кнопками все понятно, со светодиодами тоже, DS18B20, дисплея 3310 нет в библиотеке флукода, 1-варе есть, не понимаю для чего, а завязки на устройства периферии нет.
Если в протеусе все как-бы очевидно, рисуешь схему из компонентов его библиотеки, а там много что есть, пишешь программу и включаешь симулятор (но для тех кто это может флокод не нужен). Может я что не так понимаю, светодиодами мигать научился, даже шимить на PIC12F629, в железе проверено. А что посложнее никак не могу догнать.
29.11.2010, 11:27
Всем привет. Ребята помогите пожалуйста с проектом. В программа всё работает на железе нет. С выходами разобрался а вот с входами неочень, как установить вход чтоб при подаче на него уровня (1) программа вела себя "так или иначе". На железе у меня просто загораются светодиоды на выходах GP0 и GP2. Заранее спасибо.
01.12.2010, 14:26
Всё разобрался.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
