17.11.2009, 00:32
#741
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Kabron, Да нету глюков... Все выводится , все работает.
На ресете - что то выставляет сам дисплей . Попробуй захватить у себя...
Осторожно , злой кот
21.11.2009, 19:23
#742
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
как на счет развязки ? иногда приходится копаться в высоковольтных схемах, это было бы полезно. когда-то хотел сделать подобное https://kazus.ru/forums/showpost.php...1&postcount=62 , но руки не дошли.
и еще неплохо бы сварганить универсальный программатор/отладчик.
21.11.2009, 22:45
#743
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Все , AD9283 не достать видно - AD не шлют , в Элитане цены взлетели .
Дайте аналог...
22.11.2009, 01:23
#744
Re: Осваиваем USBee
Советую начать с AD9280.
Они недорого стоят.
22.11.2009, 01:36
#745
Re: Осваиваем USBee
или TDA8703/08
25.11.2009, 04:17
#746
Re: Осваиваем USBee
Собрал Logic-U,прошил прошивкой ax-pro, при подключении пишет "unknow device", пробовал ставить драйвера fx2,не ставятся.Поставил программу USBee запустил usbeelogger входа меняют свой уровень с 0 на 1 при прикосновении к ним.У меня
Windows 7
25.11.2009, 23:58
#747
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от zamj
Windows 7
Windows 7 в списке поддерживаемых USBee ОС.Насчёт драйве FX2LP на www.cypress.com искать,я не нашёл там как-то всё непросто искать...
процесс описан весьма подробно.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=233
Если нет "Cypress EZ-USB FX2LP - EEPROM mising" без перемычки,то дальнейшие пляски бесполезны.Проверить всё ещё раз,обратить внимание на цепь сброса.
Сообщение от zamj
признак отсутствия залитой программы,порты по дефолту на ввод вот и регистры скачут
26.11.2009, 00:07
#748
Re: Осваиваем USBee
Кстати на первой странице топика в строке "USBee AX Pro: 0C A9 08 14 00 00 00 00 " ошибка закралась
26.11.2009, 04:18
#749
Re: Осваиваем USBee
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zamj за это сообщение:
26.11.2009, 15:51
#750
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Ну че, есть оцифровочка в автономном двухлучевом режиме на 24 мегасэмпла/с, а значит в однолучевом мона рассчитывать и на все 48.
С этим уже мона работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
