19.11.2019, 10:52
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от akegor
Этот факт "ниачом" без указания постоянной составляющей. Допустим, нижняя полка 5 В, верхняя 5.9 В.
Ну, если амплитуда 0.9В, а по постоянному току напряжение 5.9В, то напряжение около 5В.
19.11.2019, 11:17
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от akelevnm
Это факт или фак?
Скорее, при меандре, так: измеренное вольтметром напряжение 5.9, амплитуда (размах) 0.9, тогда, скорее всего, нижняя полка 5.9-0.45, а верхняя 5.9+0.45 В. Но осциллографом - гораздо точнее. А еще лучше смотреть двухлучевым (не двухканальным! в случае ослика на ЭЛТ) на базе и коллекторе. Тогда картина будет ясной. Пока - гадание на бараньих косточках.
19.11.2019, 15:41
Re: Ремонт С1-99
я ошибся прямоугольник амплитудой 0,1 в
на коллектора напряжение 5,49 в
на базе примерно 5,5 в
относительно корпуса
19.11.2019, 16:25
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Nick-cc
Я полагаю, +5.49 и +5.5В? Там может быть и минус. Ну, заодно бы и на эмиттере измерили. А что прозвонкой проверить транзистор не умеете что-ли?
19.11.2019, 17:12
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Нельзя так чинить, не зная, что и где должно быть. Изучайте ТО, в нем ВСЁ есть!! И напряжения на транзисторе и форма сигнала!!
19.11.2019, 17:30
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от avmak
Чинить приходится с тем, что есть. За ТО спасибо. Классная книжка. Там, кстати, карта напряжений на транзисторах есть. На V79 должно быть коллектор 0В, эмиттер -4.7В, база -4В, что совершенно не соответствует измерениям ТС. Что-то там явно неисправно. Возможно, что и не один транзистор V79. Надо проверять прозвонкой поэлементно начиная с V79 и ближайшее окружение.
Если только ТС не перепутал полярность измеренных напряжений, а заодно и ножки транзистора, что тоже возможно.
Последний раз редактировалось akelevnm; 19.11.2019 в 18:55.
22.11.2019, 16:32
Re: Ремонт С1-99
Добрых дней.
особо не надеюсь помощь.
но все же. вдруг джедаи ремонта С1-99 заглянут сюда...
https://drive.google.com/open?id=1E-...Sq0mTLdUpIicod
такая бяка модуляции яркости луча.
при работе развертки и от Х тоже.
Питание в норме, пульсации +80 +12 -10 вдвое ниже допуска.
Пульсации +1500В
5мВ/дел х100 - около 1.5в при допуске 3.
https://drive.google.com/open?id=17s...P4RmMCBZC0FG8V
Пульсации -2500В
Около 1в при таком же допустимом,
https://drive.google.com/open?id=12t...zVqu8EzIo67FF_
но при рассмотрении в большем промежутке времени
наблюдается некое наложение помехи, не большой по ампл, но все же.
https://drive.google.com/open?id=1S1...2lasIracHFfQZ9
Эт скорей мои придирки, чем проявления неисправности.
С выхода Z нет ничего лишнего.
https://drive.google.com/open?id=1d_...aLVms7gmzZw6P6
Яркость плавно регулируется подачей положительного смещения на клему 6 усилителя Z, по сути на вход Z через доп делитель.
у данного аппарата луч становиться видимым при потенциале 9В, при 12 возможных, т.е. в конце хода крутилки яркости.
непонятно связано ли это с модуляцией.
мжт труба устала, мжт анодное меньше, 12.5кВ мерить не чем.
либо неисправен В/В выпрямитель И23.15.167 Э3. соединяющий выход Z и ЭЛТ.
https://drive.google.com/open?id=1Y8...Pq6SnBpv8ijNE6
но он гад залит.
не проверишь.
https://drive.google.com/open?id=1sM...BSV-9CYSBWWKVJ
в отсутствии запасенного В/В блока и идей процесс встал.
любые предположения приветствуются.
Последний раз редактировалось SSkot; 22.11.2019 в 16:44.
22.11.2019, 17:24
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
SSkot, выглядит так, как будто какой-то мультивибратор включает/выключает канал Y (возможно, связано с тем, что осцилл двухканальный - переключение канал1/канал2)
23.11.2019, 09:51
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
А это в режиме ПООЧЕРЁДНО? По-моему, нет. Надо проверить в режиме ПООЧЕРЁДНО.
Сказали "Спасибо" akelevnm
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
