07.08.2010, 13:23
#741
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от kison
Это между каналами разница в Омы. А вообще разброс может быть любым, в пределах 70Ом.
играет роль только разница между каналами (5 Ом). Общее усиление регулируется при калибровке, да оно и с типичным Ron влезает в гарантированную погрешность. А в С1-124 вообще Ron не влияет на погрешность коэф откл.
Сообщение от kison
Кроме того сопротивления хитрой детали известно, что мешало посчитать компенсирующие резисторы заранее?
да посчитали они, просто в схему не вписали.
Сообщение от kison
Тут только одна неизвестная величина - сопротивление каналов и именно его и компенсируют
нет. Компенсируют разницу выходного сопротивления отводов делителя. И даже не для выравнивания погрешности коэф.отклонения. А для того, чтобы F среза фильтра, образованного аттенюатором и емкостью коммутатора, была приблизительно одинаковой.
Сообщение от kison
А зачем включать внешний делитель, если интересуют малые сигналы?
а у Вас конструкция, которую можно держать в руке, и из которой торчит игла? Тогда немного легче: действительно можно вместо 20мВ/дел сделать 200мВ/дел. Но если используется выносной щуп - надо рассчитывать, что им будут пользоваться в положении 1:10, так как в положении 1:1 ёмкость кабеля совершенно не приемлема (а в некоторых и нет положения 1:1, что правильно).
Сообщение от kison
Итого - если отбросить наиболее чувствительные пределы, то у реле нет преимуществ.
есть. Еще Вы замахаетесь компенсировать эти входные высокоомные делители, если захотите хотя бы два положения - это уже две подстройки триммером! А с реле - на те же два положения одна подстройка. А триммер, между прочим, тоже место занимает.
Ну и, повторюсь: характер поведения полевого ключа (особенно с наворотами - компараторами) в высокоомном ВЧ тракте - неясен, я бы даже сказал - сомнителен. А реле - гарантированное по качеству решение.
Вообще, я занимаюсь ерундой: защищаю не нуждающиеся в моей защите профессиональные промышленные решения, выпущенные огромными тиражами, прошедшие много разных поверок, аттестации, калибровки, включения в госреестр... И сравниваю их с голыми идеями, ни разу даже не спаянными, не говоря уже про стендовые испытания и практику применения. Это типа как меряться опелем и ковром-самолетом.
Сообщение от kison
Реле там есть, но максимум на вход 80В.
не забывайте про оффсет.
Сообщение от kison
Но 50 и 80 вполне соизмеримы.
кому-то может как раз не хватить, многие лезут со щупом 1:10 в импульсную силовую технику, строчную развертку...
Сообщение от kison
Кому то, мне безразлично.
то есть ради портативности, Вы жертвуете и большими, и малыми чувствительностями. Ну, может и правильно. Вообще, сделайте скорее цифру и софт - там столько проблем, что уже не до фронтэнда будет... Обычно все проекты на этом умирают: примитивный вход, примитивный софт, синус на экране, ура - достиг - потерял интерес.
07.08.2010, 16:24
#742
Сообщение от 62256
Мне гадать надоело. То детали там непонятные, то резисторы без номиналов. Типичное китайское изделие.
Сообщение от 62256
Можно, прибор маленький. Но неудобно - индикатор то на нем. В крайнем случае сойдет.
Сообщение от 62256
Зачем его помнить, если производитель не разрешает подавать больше?
Сообщение от 62256
Смотрим так любимый Вами Веллеман, у которого реле есть. Видим... два триммера. Вот ведь оно как..
Сообщение от 62256
Нет, одним из этих двух. Либо то, либо другое. Совместить без реле не получается. Я вначале даже не задумывался, собирался ставить реле. А отказаться решил получив отказ в поставке. Малодоступная деталь похоронит любую идею. Вон сколько приборов в сети на FIFO, но народ с ними мучается - дорого и трудно купить.
Я прикинул - широкий диапазон входных напряжений мне нужнее, чем возможность смотреть малые сигналы. Кстати можно и наоборот сделать - всего лишь изменив делитель. Тогда вместо деления на 10 будет на 2, вместо 50 будет 10. Получим неплохую чувствительность и 10В на вход максимум. При внешнем делителе на 100 это позволит до киловольта подать.
Сообщение от 62256
Кто то может и 1:100 щуп прикупить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А так никакого прибора не хватит. Для силовой техники хорошо до 1,5кВ работать, я ей долго занимался. Делали делитель сами для тектроникса.
Сообщение от 62256
Чтоб что то сделать, нужно железо. Так как прибор маленький, то аналог и CPLD с АЦП на одной плате, плату эту надо заказывать. Чтоб заказать ее надо доразвести. Чтоб доразвести - нужна схема на входной делитель/усилитель. Взаимосвязано все. Сейчас есть черновик на верилоге для CPLD, проверен только в икарусе на тестбенче, под контроллер еще ни строчки не написано. И не будет написано, пока железо не появится.
07.08.2010, 22:21
#743
Сообщение от kison
там два триммера - на три положения переключателя! А у Вас на три положения будет три триммера. Это вообще умереть можно настраивать - они ж взаимозависимые. А делать независимыми звеньями - это переключатель должен быть сдвоенным, причем горячую сторону уже не спрятать делителем, никакой MAX тут не справится, нужен или галетник, или много реле.
08.08.2010, 00:38
#744
Сообщение от 62256
Будет два триммера на два положения. Или один - на высокоомную часть делителя, а низкоомную и постоянными конденсаторами скомпенсировать можно. Там все равно нужно далеко не 20пФ. Но я проникся - на один канал поставлю движковый переключатель вместо реле. Нужно это редко, так что и руками переключить можно. Да и на оба канала скорее всего одновременно не потребуется. Будет один прямой вход. А переключатель места займет меньше, драйвер ему не требуется, продается в любом магазине. Вот такой компромисс. Если влезет конечно.
08.08.2010, 12:06
#745
Сообщение от kison
два положения в Вашем варианте - это три звена. Нижнее, конечно, постоянным конденсатором. А два верхних - триммерами, как в веллемане с выброшенным реле.
Сообщение от kison
ну правильно. Они есть малюсенькие. На краю платы три дырдочки, остальное висит уже за платой.
08.08.2010, 14:04
#746
Сообщение от 62256
Там не просто три пада. Нужна защита по входу, ведь встроенную в MAX обойдем - значит два диода и резистор с конденсатором на плату поставить придется.
У меня вот вопрос - как оффсет ввести? В общем есть сигнал +-1.5В ( можно и +-3В получить), но непонятно как ввести его в неинвертирующий усилитель так, чтоб фиксированные Kу не порушить. Причем Ку эти 1 и 10. В цепь прямого входа врезаться нельзя - там высокоомная часть. Ставить еще один ОУ очень не хочется.
Отказываться от оффсета имея два аналоговых регулируемых сигнала тоже неинтересно.
Сообщение от 62256
Среднее плечо можно постоянным конденсатором скомпенсировать. Там емкость нужна 150-200пФ, все равно триммер придется с постоянным конденсатором шунтировать и его влияние будет невелико. Так что два постоянных конденсатора его заменят. Ну это неважные детали.
08.08.2010, 17:48
#747
Сообщение от kison
можно вводить на инвертирующий вход - менять напряжение опорной точки, куда землится резистор обратной связи.
Можно на неинертирующий вход, но тогда организовать источник тока. Не подходит для входного ОУ - ток оффсета будет вытекать в источник сигнала.
Сообщение от kison
оффсет обычно вводится после аттенюаторов, чтобы не зависеть от чувствительности - то есть, чтобы оффсет измерялся в клетках, а не вольтах.
Сообщение от kison
не, ну ведь будет ОУ перед АЦП? Вот в него вдувать оффсет. Вообще, лучше увидеть схему.
Сообщение от kison
Среднее плечо можно постоянным конденсатором скомпенсировать... Ну это неважные детали.
пока не возьметесь реально за эту компенсацию.
08.08.2010, 17:52
#748
Сообщение от kison
какую встроенную? MAX у Вас защищен не своей защитой, а тем, что включен после делителя на 10. То есть, гарантируете макс вх напр 250 вольт, делите их на 10, а 25В MAXу можно.
08.08.2010, 18:18
#749
Сообщение от 62256
Типа того, но защита у MAX есть и на на выходе и на входе. Так как выход этот придется переключателем отключить, то понадобятся диоды и балластный резистор.
А на вход можно только +12/-9В подавать, дальше уже входная защита ограничит сигнал.
Сообщение от 62256
Ну у меня он как раз входной.
Сообщение от 62256
Там AD8132. Сдвиг выходов через отдельный вход, но оффсет так не сделать. Оба выхода сдвигаются синхронно и диф. сигнал соответственно не изменяется. Схему причешу немного и выложу ближе к вечеру. Сейчас я сам в ней путаюсь
08.08.2010, 21:56
#750
В общем вычленил основу, чтоб не путаться.
DA1 - OPA354, DA2 - AD8132
На самом деле на DA2 ФНЧ - банальный интегратор, но для оффсета это должно быть не важно.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
