16.09.2009, 19:26
А почему нумерация версий на сайте и в программе не совпадает? Предыдущий релиз от 07.04.2009 2.0.06. Текущий релиз 2.05b в программе значится как 2.0.07 ???
Сайт, кстати, лежит.
Последний раз редактировалось crocko; 16.09.2009 в 19:42.
16.09.2009, 20:10
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
2.0.07 - это последний билд 2.0
2.05 - это уже новая версия с новыми фичами.
Сайт не лежит, просто я перегружаю файлы (нашли еще прикол с зависанием D3D при выходе из заставки - пытались пофиксить, раньше был автопереход в GDI если D3D падал, получилось завешивание). Попробуйте через пару минут.
16.09.2009, 21:14
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Так. А как в этой версии выбрать количество слоев для автотрассировки?
16.09.2009, 21:23
Shape-Router трассирует во всех доступных сигнальных слоях. Т.е. их сначала надо создать через меню Layer, а потом трассировать.
Если однослойную трассировку, то нужно залочить один слой в настройках авторутера (отметьте Settings/Use Priority Layer Directions и увидите как).
16.09.2009, 21:44
Сказал спасибо: 44
в Use Priority Layer Directions есть 2 слоя, те что в настройках слоев, ставлю один в OFF, все равно разводит в 2 слоя. Что не так?
Спасибо.
16.09.2009, 22:42
Не знаю. У меня все работает.
Вытащите из реестра ключик HKEY_CURRENT_USER/Software/Novarm/DipTrace и отправьте на суппорт вместе с файлом на котором пробуете.
16.09.2009, 23:25
Сказал спасибо: 44
Поексперементировал немного, если поставить ДипТрас с нуля то работает, при русификации начинает разводить в 2 слоя, хотя первый выключен.
На какой мейл отправлять, что не могу найти.
17.09.2009, 00:15
Сказал спасибо: 19
Что планируется с русификацией настроек шейп роутера?
17.09.2009, 00:30
Понятно. Проблема в русских именах слоев, завтра поглядим что можно сделать.
Как выпустим 2.1 official (месяца через 3-4 ориентировочно), так и появится руссификатор. 2.05 это промежуточная бета в основном для теста авторутера, релиз выпускаться не будет.
17.09.2009, 08:33
Автороутер очень быстрый. Разводит автоматически то, что предыдущий не разводил и приходилось руками работать. Прогресс на лицо. Так держать!
Если на компоненте сделать Unroute Traces, а затем опять Route Traces, то разведенным оказывается только он и еще несколько компонентов. Остальные трассы пропадают.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
