13.05.2015, 21:25
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Да тут конкретных схем- 73 страницы.
Взять любую схему китайской зарядки для мобилок на транзисторе 13001 и посмотреть ее.
И в базовой цепи стоит разный конденсатор, то 1n, то 4n7, то 10n, то 47n. Такая же песня и с резистором в базе, 1к, то 560 Ом, то 680 Ом.
И как понять, почему стоит конденсатор 4n7, а не 10n?
Как все это дело расчитать, чтобы к примеру умощьнить схему по току?
Понятно, что трансформатор перематывать, но на какую частоту считать чтобы перемотать?
14.05.2015, 09:02
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
"Прежде чем задавать вопрос (и особенно – объективной природе), попытайся представить возможные варианты ответов и формы их проявления. Иначе, как минимум, можно не опознать искомого ответа, заблудившись в сопутствующей массе побочных или неожиданно сформулированых."
Сообщение от vcter
Да тут конкретных схем- 73 страницы ...
На километровый вопрос нет стограммового ответа ...
• Реально на вопрос, который по форме имеет, казалось бы, только два ответа – да и нет, всегда существуют пять вариантов ответа: "да", "нет", "не знаю", "знаю, но не скажу" и обоюдно обижающий – "ответа на данный вопрос не существует ввиду некорректности его постановки".
В данном случае требуется знание принципа действия устройства ("душа обязана трудиться ..."). К сожалению, даже в интернете трудно бесплатно найти материал, требуемый для понимания ответа на такой широкопоставленный вопрос. И, похоже, здесь требуется не просто ответ, а серия лекций.
Но возможны ответы на детально обставленные ма-а-аленькие конкретные вопросы.
14.05.2015, 09:42
Сказал спасибо: 730
Сообщение от kargal
более всего напоминает блокинг-генератор.
так и называли МП-1 в телевизорах. Оптронов не было и блок "не любил" режим ХХ
он и задаёт частоту
14.05.2015, 11:24
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
на крайний случай феррит и каркас для намотки!
Нужен опыт для намотки, станок.
Два разные но транзисторные блоки на биполярных, один греется без нагрузки другой нет. Странно, схема похожая.
А как определить частоту 2х транзисторного блока?
Последний раз редактировалось Timosha15; 14.05.2015 в 12:16.
14.05.2015, 12:22
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Timosha15
...опыт для намотки, станок.
Ручками, вьюнош, ручками! Да для 100...200 витков дольше каркас к станку прилаживать, чем руками намотать.
14.05.2015, 12:24
Сказал спасибо: 3,763
Чуть выше, уважаемый Starichok51 всё объяснил и разжевал!
14.05.2015, 12:39
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от kargal
(транзистор открыт) - всегда до насыщения сердечника
для нормальной, правильной схемы это сущий бред.
но
Сообщение от kargal
Не видя конкретной схемы
я не знаю, о какой бредовой схеме вы говорите.
Сообщение от kargal
Появление тока оптрона снижает скорость релаксации и преобразователь "сплевывает дозу" реже
еще один бред.
ток оптрона сокращает время накопления энергии, и частота возрастает.
19.05.2015, 10:15
Намотал три трансформатора на кольце. Не один ток не тянет. Не подскажите.
19.05.2015, 10:30
Сообщение от _Master
Кольцо рассчитано на четыре трансформатора, домотай и все токи сразу потянет...
19.05.2015, 10:39
Сказал спасибо: 429
Уж сколько раз твердили миру... что надо учиться, учиться, учиться, учиться, учиться, учиться, учиться, учиться, учиться ... и еще раз учиться!
Трансформатор на кольце и не будет "тянуть", т.к. сердечник насыщается вследствие несимметричного подмагничивания из-за отсутствия зазора.
Но отдельным чересчур шустрым умникам - хоть кол на голове теши. Они будут мотать, мотать, мотать ... и мотать (и даже не 4, а 44 раза), не заморачиваясь тем, чтобы учиться...
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
