06.07.2016, 11:57
Сказал спасибо: 498
А на али которые по 70 баксов? Смотрю, они там тоже классик вроде как копируют.
06.07.2016, 14:22
Снова доброго всем времени суток, такой вопрос... было КЗ на плате, но точно незнаю где, теперь при включение светодиоды не горят вообще а lcd мигает, транзистор проверил(в норме), мк на программаторе читается и стирается норм... Это что? дисплей?!
Последний раз редактировалось MACOH; 06.07.2016 в 15:08.
06.07.2016, 15:18
Сказал спасибо: 396
Ну а я о чем предупреждал? Не вешать соплей, не доводить до кз, раз на раз не приходится, раз выдержит, а в следующий раз погорит... Теперь может быть что угодно - дисплей, контроллер, стабилизатор питания... МК может прошиваться и с убитым портом. Вобщем-то, первым делом проверить питание, отключить дисплей, ещё раз проверить питание, контроллер...
Кстати, вначале для проверки, перед отсоединением дисплея... По схеме, выв.4 микроконтроллера отсоединить от транзистора и подать на выв.4 плюс питания, а выв.2 дисплея отсоединить и подать на него плюс питания напрямую, минуя транзистор.
И не делать длинных соплей!
Последний раз редактировалось NewWriter; 06.07.2016 в 15:36.
06.07.2016, 17:55
Сообщение от NewWriter
А вот еслиб была ардуина, любой неуч зашил бы дрыганье ногой и проверил порт.
MACOH, Начни искать от козы.
Сообщение от petr5555
Такой девайс пока только в одном экземпляре и
ещё дорабатывается........
наверно надо себе сделать второй экземпляр раз он так хорош, только нафига
06.07.2016, 18:01
Сказал спасибо: 396
Мертвому припарка эта ваша дрыгалка ногой...
06.07.2016, 18:37
Метод диагностики. Или по вашему лучше контролер сдувать, у вас наверно запасных много вы ведь пикер?
06.07.2016, 19:07
Сказал спасибо: 396
Метод диагностики лично у меня - осциллограф и схема. А всякие неучи будут десять раз перепрошивать и дрыгать ногами...
06.07.2016, 20:25
Вот, а я про это уже пять лет твержу.
Нельзя бросаться делать и налаживать устройство
без начальных знаний и приборной базы !!!
А метод "научного тыка" может привести только
к лишним тратам......
06.07.2016, 21:44
Никакая тут база непоможет если оно глючет. У меня есть схемка с простым генератором на логике и она не работает и осцил это только подтверждает. Тыканье туда где должен быть сигнал навело на мысль пропаять потому как тыкая схема иногда работала. Пропаял заработала на весь день, на следующий день сдохла, ну и как тут осцил помог?
Я только напомню что програмисты паять и не должны уметь, может он инженер програпмист на гос службе и зарабатывает побольше вашего
07.07.2016, 08:47
ТАк транзисторы и стабилитроны я выпаивал, и проверял тестером китайским, целые
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
