07.08.2015, 00:15
Сказал спасибо: 592
Не так давно упоминались ACS712. Купил 5-ти амперные. В два раза дешевле чем в местных киосках, хотя это и не удивительно. Нормально работают. Но опять же, в указанном месте покупал первым, не факт, что все последующие покупки будут соответствующего качества.
07.08.2015, 01:26
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Не могли бы вы сказать , как вы их проверили или используете.
07.08.2015, 08:48
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от va11
аудио через контакты USB
А в юсб есть контакты аудио?
Сообщение от va11
Как работает штука ниже? Аудиовыхода не вижу, значит или аудио через контакты USB или притворяется флешкой. Непонятно.
Прикидывается флешкой. Брал такой для передачи звука- интернет радио с ноута на сабвуфер (втыкается в буфер вместо флешки). В ноуте можно отделить музыку от системных звуков- музыку на буфер по блютуз, системные звуки остались на ноуте., а можно и наоборот . Есть встроенный микрофон, это если соединять с телефоном и вроде даже где то читал ,можно разговаривать, но не проверял- мне не надо. Другу тоже такую брал в машину для автомагнитолы. Он телефон гоняет через автомагнитолу. Проблем с подключением не было, с полпинка заводиться. Качество звука меня устраивает,Я не притязателен , поэтому рекомендую. Да, до этого брал такую же с выходом шнуром. Тоже хороший вариант для автомагнитолы или сабвуфера без гнезда USB, но с входом аукс
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 07.08.2015 в 08:58.
Сказали "Спасибо" filippov-ura
07.08.2015, 09:19
Сказал спасибо: 592
Кахриман, использую в одном устройстве, которое управляет пневмоклапанами. По ACS712 контролируется исправность цепи катушки клапана, т.е. если цепь исправна, то при подключении этой цепи к питанию изменяется ток, а следовательно и выходное напряжение. Если обрыв в цепи, то выходное напряжение ACS712 не меняется.
Проверял в готовом таком устройстве. Хотя, можно проверять и без устройства. Нужно подать напряжение питания на ACS, пропустить через нее ток и измерять напряжение на выходе.
Сказали "Спасибо" alvadep
07.08.2015, 10:45
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Могут вывести на разъем все, что захотят. Например с помощью такой мс
07.08.2015, 11:51
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" dimmich
07.08.2015, 12:52
Сказал спасибо: 291
Сообщение от va11
НЕ Могут. У себя дома можно даже 220 в выводить, но не надо. Производитель не может. Существуют стандарты и если каждый как хочет начнет подавать что хочет...Ну дальше не буду продолжать. И даже если на " флешке" будут на юсб разьеме звук, расскажите в какой магнитофон или иное устройство дома Вы его вставите для использования?. Пример дайте
Последний раз редактировалось filippov-ura; 07.08.2015 в 12:56.
07.08.2015, 19:08
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
А кому такой светодиод надо?
07.08.2015, 19:27
Сказал спасибо: 30
НЕ Могут.
Мышь USB вспомните.
07.08.2015, 20:18
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Купил диод ,пришёл за 20 дней ,проверил , всё отлично полный ток не давал ,пробовал на 60а
http://www.aliexpress.com/item/Big-s...235569857.html
Последний раз редактировалось VLM; 07.08.2015 в 20:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
