07.07.2016, 23:13
#7511
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
записывал пару таблеток . питание брал от USB .
07.07.2016, 23:27
#7512
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от wer_1
А можно ссылку, на ваши ключики, по которой приобретались.?
RECTO уже описывал здесь вариант записи на новые бесконтактные ключи.
Смысл операции такой: при записи новых заготовок может выдаваться ошибка. И поэтому надо одновременно поднести во время записи две заготовки, одна уже рабочая(записанная) и новую. Что то на неё запишется, пусть и с ошибкой, но потом она должна записываться. Как то так. Может это поможет..? Ну хотя у меня новые записывались сразу без "танцев" Но у меня заготовки и определялись во время записи как Т5557.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 07.07.2016 в 23:49.
07.07.2016, 23:49
#7513
Сказал спасибо: 12
http://ru.aliexpress.com/item/10-Pcs...08.0.57.tkIw4d
Дело в том, что ключики есть на копире в епромке. Спасибо попробую.
08.07.2016, 00:02
#7514
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от wer_1
Здравствуйте ! Пришли ключики, считываются, но все ноли. При записи выдаёт - ошибка записи. В тесте marine .
Дело в том, что Вы заказали заготовки на чипе 4305, запись на которые не поддерживается. Нужны заготовки на чипе Т5557, Т5577. Будьте внимательнее в следующий раз...
Сообщение от Akkaunt
Нет, такой вариант - когда при определённом значении конфигурации (обычно, из магазина) заготовка вообще не определяется копировщиком. То есть - подносите её для записи, а он её не видит и не начинает запись. Вот тогда нужно попробовать поднести её вместе с каким-нибудь ключом... А здесь - совершенно не тот случай, поскольку заготовки сконфигурированы и нормально определяются как ключи Em-Marin.
08.07.2016, 00:09
#7515
Сказал спасибо: 12
Вопрос такой-в новой должны быть прописаны все нули ?
Спасибо Всем ! буду искать ключики.
Последний раз редактировалось wer_1; 08.07.2016 в 00:12.
08.07.2016, 00:16
#7516
Сказал спасибо: 73
Сообщение от wer_1
Может быть записано что угодно.
Вплоть до того, что заготовка может вообще быть не сконфигурирована и не определяться копипровщиком...
08.07.2016, 00:20
#7517
Сказал спасибо: 48
http://ru.aliexpress.com/item/Writab...08.0.57.fn0KtC
Я эти брал. Брал для пробы три штуки(да больше и не надо было). Все работают.
08.07.2016, 00:32
#7518
Сказал спасибо: 12
Да, здорово я промахнулся . Буду стараться быть более внимательным .
08.07.2016, 09:29
#7519
Сообщение от wer_1
Тут опять несколько путей.
Взять копировщик, который поддерживает эти заготовки и
записать их на нём.
Сделать свой вариант копировщика под EM4305,
Ждать добавления этих заготовок в данное устройство.
Решайте сами что проще и быстрее.......
08.07.2016, 14:05
#7520
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
записать их на нём.
А еще можно продать их или вернуть с заменой на 5557, 5577
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
