08.07.2016, 14:23
Сказал спасибо: 396
Сообщение от wer_1
буду искать ключики.
В чип-дипе есть как раз нужные T5557 по 27 руб http://www.chipdip.ru/product0/9000324182/
08.07.2016, 15:22
Сообщение от RECTO
Была возможность немного позаниматься копировщиком, так что сделал очередное обновление (версия 6.24).
Во-вторых, было принято решение включить кварцевый резонатор 4 МГц
С чегото кварц взял и потребовался. Это я так понимаю намёк что мне надо делать новую плату, только нормальную двухстороннюю с экранировкой и тогда может будет куда кварц сунуть.
Я свой приборчик можно сказать финализоровал, сунул в кулёк и на полку.
Сообщение от petr5555
Тут опять несколько путей.
ненадо ни чего выдумывать, какието ардуиновские схемки наверно есть чтоб их шить, ктоб собирал. А автор говорил что поддержку добавит, так что пару годиков полежать может на что и сойдут.
Сообщение от NewWriter
недавно смотрел там, вообще ничего ненашёл, а тоб наверно заказал там докучи.
И объясните мне ктонибудь 5557 и 5577 они чем отличаются, или это исторически древняя опечатка и различий нет
08.07.2016, 17:43
Сказал спасибо: 25
а можно применить кварц на 8 МГц?
И еще, насколько критичны номиналы конденсаторов? В запасах не осталось таких, а ехать на базар за несколькими конденсаторами лениво. Может подскажете, где их можно надергать?
ну и еще один вопрос, можно ли на одностороннем текстолите сделать печатку или необходима экранировка?
Последний раз редактировалось dalina106; 08.07.2016 в 17:50.
08.07.2016, 18:11
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Самый правильный путь - сразу заказывать нужные заготовки. В начале темы ведь четко сказано, какие заготовки поддерживаются...
Сообщение от pcen
Никаких "намёков" здесь нет, тем более - конкретно на Вас. В архиве оставлены оба варианта прошивки - для версии с кварцем и без кварца.
Сообщение от pcen
Они отличаются, но для копирования Em-Marin разницы нет...
Сообщение от dalina106
Нет.
Смотря каких. Разные конденсаторы по-разному критичны.
Можно.
08.07.2016, 20:41
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
1n, 3.3n, 150n?
08.07.2016, 20:42
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
Нет.
Этот контроллер не способен работать с 8 Мгц кварцем?
08.07.2016, 21:10
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Прошивка сконфигурирована на другой кварц, не на 8 МГц. Под Ваш кварц переделывать не будут.
08.07.2016, 21:14
Смотря где. В резонансном контуре очень критично, по питанию нет, в разумных пределах.
08.07.2016, 21:24
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А что за ажиотаж с этим кварцем... Автор же чёрным по русскому в описании указывает:"... Так что, если Вы только собираетесь делать копировщик – делайте сразу новый вариант, с кварцем. Ну, а если уже сделали и настроили полную версию, и всё работает как надо – оставляйте, как есть..." Или у всех проблемы с RFID.? А новую прошивку, я так понимаю, можно зашить только в 648 МК, а 628 не трогать. Ну если всё работает...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 08.07.2016 в 21:27.
08.07.2016, 21:26
А что, у нас в стране уже проблема с кварцами на 4 МГц
и с конденсаторами ?
Хотя можно и внешний генератор сделать на 8, поделить частоту на 2
и тактировать МК от него......
И вопрос с конденсаторами на 22 pF отпадёт.....
Кстати, о заготовках.
Есть ещё и Т5567 ( ATA5567) .....
Но все они отличаются друг от друга только размерами памяти ......
По командам чтения и записи различий нет.
Последний раз редактировалось petr5555; 08.07.2016 в 21:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
