10.08.2015, 08:37
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
А почему бы и нет. Гальваническая развязка у них до 2кВ RMS.
Спасибо, это я и имел в виду. Хотя на вид корпуса ИС в такое не верится ни по току, ни по напряжению.
10.08.2015, 09:45
Сказал спасибо: 592
Сообщение от analitik33
На рисунке показано расположение выводов ACS712 и типовая схема его включения. Выводы 1, 2 и 3,4 образуют проводящий путь для измеряемого тока с внутренним сопротивлением порядка 1.2 мОм, что определяет очень малые потери мощности. Его толщина выбрана такой, чтобы прибор выдерживал силу тока в пять раз превышающую максимально допустимое значение. Контакты силового проводника электрически изолированы от выводов датчика ( выводы 5 – 8 ). Расчетная прочность изоляции составляет 2.1 кВ с.к.з.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=113339
http://www.allegromicro.com/~/Media/...Datasheet.ashx
ЗЫ. При 30А на ACS будет рассеиваться около 1Вт, при 20А примерно 500мВт, а при 10А всего-навсего 120мВт. За 5А и говорить нечего.
Последний раз редактировалось alvadep; 10.08.2015 в 09:51.
Сказали "Спасибо" alvadep
10.08.2015, 10:20
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Задался наивным вопросом - для сети 220/380 эти модули измерителя тока на датчиках Холла приемлемы?
Их можно устанавливать прямо над печатной дорожкой, не подключая выводы 1, 2 и 3,4. Они (ACS712 ) измеряют ток проходящий по дорожке под ним . Чувствительность будет другой .
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Кахриман за это сообщение:
10.08.2015, 12:09
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
То есть, в применениях выше 10А нужно будет делать хороший полигон в ногах 1,2,3,4 - для отвода тепла и от микросхемы и от нагрева самих печатных проводников.
10.08.2015, 12:16
Сказал спасибо: 592
Кахриман, в этом что-то есть, надо будет проверить.
true71, по любому при больших токах нужно будет предпринимать какие-то меры для отвода тепла. Или как предложил Кахриман.
10.08.2015, 12:18
Сообщение от omercury
Купил такие же, первая фотка родной щуп, вторая со свежеприобретённого.
На третьей фотке оба-два. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Частота всего 3,125МГц. Понятно, что осцилл никакой, но...
Чувства от покупки неоднозначные - то ли 26 лет назад лучше делали, то ли меня обманули.
Всего-то навсего несогласованность щупа и входа осцилла.
В старинных советских щупах (с делителем) были специальные крутилки в щупе - делителе.
10.08.2015, 13:15
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
А вообще, сам продавец А+А+А+ производит весьма странные впечатления. Вроде бы и хороший рейтинг и в тоже время не гнушается прислать дермецо в пакетике. По своему опыту покупок у этого продавца на один хороший товар приходится 2 некачественных.
Это уже не просто продавец, а целый супермаркет. Видать работают там ушлые китайцы, которые не разбираются в товарах. А хозяину магазина до этого нет дела. Да и Ваш минус не особо там играет роль.
10.08.2015, 19:22
Сказал спасибо: 698
В общем эта, с помпой разрекламированная в начале года, шняга, об открытии в Москве пункта выдачи Али, как и следовало ожидать, накрылась ж.п.о.
Ажиотажа в сети хватило на 2 месяца, после чего выяснилось что пункт не работает.
На сайте али седня весь день отлавливал пресловутую кнопку ""Местная доставка". Промелькнула пару раз при невыясненных обстоятельствах. Исчезает при ее нажатии.
М.б. у кого получалось?
10.08.2015, 19:51
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Kabron
Я б и не поперся на Киевскую, когда почта рядом. Вот если бы в каждом районе. Видно затея оказалась нерентабельной.
10.08.2015, 20:13
Сказал спасибо: 698
Сообщение от vg155
Проблема в том, что проды массой повалили на левую доставку, найти с треком - уже весьма сложно, а шняга рекламировалась именно как бесплатная и срочная 6-8 дней через СПСР.
Я, конечно, могу воспользоваться ситуацией и получать ваще бесплатные посылки, но ведь администрация когда нибудь да обратит внимание на странность. Да и ждать неохота.
Последний раз редактировалось Kabron; 10.08.2015 в 20:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
