Непрочитано 14.05.2013, 11:00
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто пользует Multisim
если D2 заменить на RATED_VIRTUAL с достаточными характеристиками, то происходит разрушение, непонятно
...какие параметры диода вы установили..???
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 12:51
ostrovv
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 33 сообщении(ях)
ostrovv на пути к лучшему
спасибо за помощь)))
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
коммутировать земляной провод нецелесообразно
извините не понял, комутировать куда? это Вы относительно пробника? я имел ввиду, например пробник на вторичке постепенно накапливает ошибку т.к. развязан через трансформатор, наверно))) в настройках пробника не нашел возможности изменения исходного потенциала, т.е. что бы привязать к "земле" вторички . . .
поэтому и моделируется та схема которая подключена на землю..
в смысле ? все что развязано трансформатором вроде как симулируется, правда выдавало ошибку пока не зашунтировал земли . . .
а что в этой схеме симулировать - тут же всё "прозрачно"
))) ну в принципе да, но с другой стороны даже на такой простенькой схеме возникли нюансы . . . хотя скорей всего мой тупняк . . .
V=1000 Iобр=1A 500нСек
ostrovv вне форума
Сказали "Спасибо" ostrovv
dosdos622 (14.04.2016)
Непрочитано 14.05.2013, 17:06
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...вообще-то пост 771 адресовался lkg0...
Миниатюры:
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 14.05.2013 в 17:08.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Непрочитано 14.05.2013, 17:11
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
ostrovv....... V=1000 Iобр=1A 500нСек .....и на хрена вы установили обратный ток 1А..???
Миниатюры:
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 14.05.2013 в 17:19.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 17:15
lkg0
Сказал спасибо: 966
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
lkg0 на пути к лучшему
lkg0.....в Мультисиме всё моделирование вычисляется относительно общего (земли и тп.)
"общее" у каждой ИС свое
- поэтому коммутировать земляной провод нецелесообразно...
Коммутация нужна была всего лишь что-бы показать (продемонстрировать) неккоректность работы.
ps....а что в этой схеме симулировать - тут же всё "прозрачно"..
А что прозрачного-то?
Вот очередной пример ну вот скажите как заставить работать верхнюю (U1) ИС? При том что нижняя (U2) Включена "прозрачно" и полностью идентично, только от другого (идентичного) источника питания.
Клавишей А - переключаем вентили, пробелом, для теста, землю.
Если сомневаетесь относительно "забиванию баков мультисиму" переключением земли - выбросьте выключатель, соедените землю в ЛЮБОЕ МЕСТО (по идее нужно бы в "-" первого источника питания)...
Смысл в том что для разных ИС существует СВОЁ питание хоть они и соеденены, но симулятор отказывается в это верить
Баг он и в Африке БАГ!
Вопрос в другом: баг есть, - НО КАК ЕГО ОБОЙТИ ?!!
Миниатюры:
Тип файла: zip Bag2.zip (178.6 Кб, 84 просмотров)
lkg0 вне форума
Сказали "Спасибо" lkg0
Непрочитано 14.05.2013, 17:20
ostrovv
а а а извините проглядел
ну это я указал максимум))), при 1mA происходит разрушение, методом "научного подбора" были испробованы с небольшими интервалами значения от 1mA до 1A, при значения более 50mA ошибка симуляции, не исправляемая штатным "анализатором ошибок" . . .
ostrovv вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 17:24
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...сложно что-то подсказать...схема на рисунке не видна...файл открыть не могу так как пользуюсь 11й версиейМультика...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 18:13
ostrovv
в целом схема примерно аналогично, диоды D5, D6
online photo sharing
может есть какие либо особенности соединения компонентов, например с индуктивностями, аналогичная была ошибка пока не поставил 1-2Ом резюк перед катодом стабилитрона . . . думаю пред анодами диодов аналогично проверить, только завтра . . .
ostrovv вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 18:37
lkg0
Сказал спасибо: 966
А у меня 11-й нет
Да собственно говоря там не схема а слёзы:
Миниатюры:
lkg0 вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 23:44
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...считает Мультисим схемы со сдвигом по постоянке....
...с таймером не получилось - видимо модель некорректно сделали....можно самому сделать модель...но не сейчас....
...ну а у CMOS логики свои приколы - попробуйте запустить симуляцию в идеальном варианте...
Миниатюры:
ID:	46824   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 14.05.2013 в 23:56.
vlad3156 вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
