21.06.2014, 11:41
Сказал спасибо: 73
Re: Авторские фото
Сообщение от svKamber
ожидается запуск в серийное производство вогнутых СМОС матриц
Ваши проблемы с фокусировкой точно не из-за плоскости матриц. Просто не используйте интеллектуальную автофокусировку, тем более при макросъёмке. Пользуйтесь автофокусом по центральной точке и фиксацией фокуса по преднажатию спуска, с последующим кадрированием. А при макросъёмке часто лучший результат получается на ручном фокусе с увеличением зоны фокусировки на дисплее, не знаю, правда, есть ли такая функция в вашей камере. В моих есть.
21.06.2014, 11:41
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Re: Авторские фото
Сообщение от VladimirIvan
Для гнутой матрицы проще и дешевле объектив. Достаточно одной линзы.
Для фотоаппаратов и цифровых камер, да))) А мобильникам объектив зачем?
21.06.2014, 11:44
Сказал спасибо: 706
Re: Авторские фото
М дааа - мобильник с обьективом и со сменным.
21.06.2014, 11:47
Сказал спасибо: 449
Re: Авторские фото
Сообщение от Caxaroza
Вот, вот. Типа того...
http://www.3dnews.ru/267248/
21.06.2014, 11:51
Сказал спасибо: 971
Re: Авторские фото
Универсальный мобильный 14X зум-объектив телефона, телефон телескопа объектив камеры для Samsung Galaxy S3
http://russian.alibaba.com/p-detail/...000077141.html
ЗЫ svKamber опередил...
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
21.06.2014, 11:58
Сказал спасибо: 7,280
Re: Авторские фото
Типы объективов по конструкции (оптической схеме)ремя было скорее искусством, чем наукой. Особенно удачные схемы расположения линз остались в истории техники под собственными именами:
Монокль — простейший объектив, состоящий из одной собирающей линзы.
Перископ — симметричный объектив, состоящий из двух собирательных линз.
Триплет — простейший вариант анастигмата, состоящий из трёх не склеенных линз, двух собирающих и одной рассеивающей между ними.
Ретрофокусный объектив — класс объективов, отличающихся тем, что расстояние от задней оптической поверхности до фокальной плоскости больше фокусного расстояния, что позволяет спроектировать короткофокусный объектив с удлиненным задним отрезком. Получил популярность в связи с распространением однообъективных зеркальных камер.
Телеобъектив — класс объективов (как правило, длиннофокусных), у которых расстояние от передней оптической поверхности до задней фокальной плоскости меньше фокусного расстояния.
Так выглядит зеркально-линзовый длиннофокусный объектив
Зеркально-линзовый объектив — класс объективов, которые кроме линз содержат зеркала. Как правило, по такой схеме делают длиннофокусные объективы для уменьшения их габаритных размеров. Заявлен зеркально-линзовый объектив с многократным отражением света «Origami» для сверхкомпактного оборудования[1].
Зеркальный объектив содержит в конструкции только зеркала. Зеркала не обладают дисперсией, поэтому такие оптические схемы встречаются во многих технических сферах, например, в нанолитографии[2].
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FA%E5%EA%F2%E8%E2
21.06.2014, 11:58
Сказал спасибо: 73
Re: Авторские фото
Есть ещё вариант обойтись без объектива - камера-обскура.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
21.06.2014, 12:17
Сказал спасибо: 449
Re: Авторские фото
VladimirIvan, с классификацией оптических приспособлений в профессиональном направлении всё понятно. Речь о другом. Как уменьшить размер объектива при сохранении детальности? Никак. Тупик в этом направлении.
Другое направление гонимся за количеством пикселей в матрицах. Но и у этого свои минусы. Вот и выбираем, что по карману в соотношении цена/качество, соотношение матрицы и оптики.
21.06.2014, 12:47
Re: Авторские фото
Та отож! матрица 12 МП, а объектив две не пропускает.
В более привычных мне 12МП = 135 линий на миллиметр.
Объектив фотоаппарата Зенит, Гелиос 44М, умеет отображать 46 линий на миллиметр в центре поля.
Индустар 52 - 25 линий на миллиметр.
Разрешающая способность плёнки Фото-32 была около 130 линий на миллиметр, у более чувствительных плёнок - ниже. Были еще Микрат-300, Микрат 600, соответственно 300 и 600 лин. на мм.
Вот такие пироги!
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 21.06.2014 в 12:49.
21.06.2014, 12:48
Сказал спасибо: 971
Re: Авторские фото
Сообщение от Scadauser
Есть еще вариант,обойтись вообще без фотоаппарата
Спереди кончик отрезаем это будет объектив,
ближе к заду колпачка прорезь лезвием в нее вставлял пленку.
Номер не помню уже но работать с ней можно было при красном свете,
фоткал газету так потом через увеличитель спокойно читать можно было.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
