19.11.2010, 16:16
Сказал спасибо: 65
Re: Самодельный цифровой осциллограф
Сообщение от Alex9797
Очевидно, что это влияние состояния входа REC_MK. То есть, если он в нуле, то одно значение задержки по Clock, а если в единице - то другое. Какое из них в числителе, а какое в знаменателе - я сейчас не смогу сказать, на этом компе не установлен Макс, и не могу посмотреть схему. Но это легко увидеть экспериментально. Откомпилировать проект при фиксированном нуле на входе REC_MK, и посмотреть задержку, а потом при фиксированной единице.
Немножечко не так. Эта таблица показывает ОДНО время распространения сигнала от входа к выходу, если нет других факторов, влияющих на это время. И показывает ДВА числа (задержка по самому длинному пути и по самому короткому), если факторов два или больше. Схема может быть комплексной, и путь прохождения сигнала может зависеть не только от одного управляющего сигнала, а и от большего их к-ва.
19.11.2010, 17:04
Сказал спасибо: 5,041
ut1wpr, Да, все верно.
19.11.2010, 17:29
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Спасибо! Но еще хочется спросить этим диаграммам Макса можно верить? Стоит зашивать эту схему или нет? Так как у меня для 80МГц тактовой и 10-ти нановой SRAM все довольно таки критично получается. Или все таки не рисковать и попробовать распараллелить память?
19.11.2010, 17:31
Сказал спасибо: 42
Забыл картинку
19.11.2010, 23:21
Сообщение от roma9112
Я бы начал с того, что распараллелил. Немного сложнее, но зато надежнее. А когда все заработает, тогда можно при желании помаленьку разгонять на более высокие частоты. Хотя я думаю, что такой необходимости не возникнет. Если уж повышать частоту - то сразу в разы, а не по капельке.
20.11.2010, 00:32
Сказал спасибо: 442
Полностью согласен. Играть на задержках логических элементов в неединичной конструкции я бы не рискнул.
misterdi<@>i.ua
20.11.2010, 00:54
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Выкладую все разработанные и изготовленные в железе осциллы, на с51 контроллерах. Сразу предупреждаю, могут быть нестыковки схемы с платой, например, кондеров керамики навешал много ну и т.д., в плату вносил избыточность шоп кучу соплей не паять (думаю так все делают), клавиатурку использовал стандартную матричную пленочную с nikkol.ru.
Корпуса стандартные, какие именно, написано в архиве.
Выкладываю 3 осцилла: с дисплеями KS107, LH155 (самый удобный и толковый, на мой взгляд дисплей из монохромных), LPH8836 Siemens.
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо serb-radio за это сообщение:
20.11.2010, 00:59
Сказал спасибо: 26
Скоро, думаю к НГ, выложу тесовую версию более технологичного осцилла на ARM+FPGA (LPC2368+Cyclone2) сначала думаю прикрутить монохромный дисплей а потом хваленый ST032D6c, кстати, если кто работал с таким ЖКИ, скиньте плиз библиотечки, был бы очень рад.
27.11.2010, 10:48
А нельзя ли орентировочную схему и комлектацию,чтобы заказать
чево нет.Чтобы повторить диваис,предыдущий впечетляет.
01.12.2010, 11:24
Сказал спасибо: 26
Сообщение от miklin
Схема и комплектация в архиве в предыдущих сообщениях
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
