22.06.2015, 08:08
Сказал спасибо: 472
Re: Зацените картинку! v2.0.0
Сообщение от AVO777
В школу! Учить Физику - бегом! ВСЁ будет устойчиво до тех пор, пока проекция центра тяжести лежит в пределах проекции опорной поверхности, заданной хотя бы 3-мя точками
равновесие бывает устойчивым - неустойчивым, статическим - динамическим. Примеры - циркач на перше, канатоходец, конькобежец (в и.ч. фигурный), балерина, цапля (на одной ноге), птички на проводах, и т.д. ... "Классический" велосипед имеет наклонную(!) ось рулевой стойки да еще и изогнутую вилку. Как и мотоцикл. (комментарии нужны?)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
22.06.2015, 08:30
Сказал спасибо: 6,183
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Galbert
.... Как так можно?
Однако, своими грязными руками у себя под носом и навозюкали.
Типа своё же и смердит!
С уважением, Сергей
ЗЫ ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) оппонент то в бане, ну тогда когда того..., типа выйдет
Последний раз редактировалось Sukhanov; 22.06.2015 в 08:33.
22.06.2015, 08:48
Сообщение от AVO777
...Уверен, что на "снеголисапеде" с лыжей вместо переднего колеса номер с катанием "без рук" НЕ ПРОЙДЁТ!
Однако, по Вашему выходит, что сноубордисты , а они катаются исключительно без рук и даже палок нет, должны мочь кататься только "по пластунски" (лыжа то одна и заднего "гироскопа" совсем нет).
С уважением, Сергей.
ЗЫ
Сообщение от ForcePoint
Сдаётся мне, что Горлаб несколько путает доски и лыжи
речь зашла об снеговелике, колесо с одной лыжей!!
ЗЫЫ Ну из личного опыта в езде без рук - гироскопический эффект, не отрицать факта его наличия не буду, но он настолько мизерный, AVO777 скажу типа крамолу в Вашем понимании, без рук едите за счёт вестибюлярного аппарата!!! а не за счёт гироскопа (ещё ни разу не видел чтоб без рук на велике ездили на сколь нибудь приличной скорости (более 20км\ч, цирковую или какую либо профессиональную езду без рук - не рассматриваю, всё на любительскодворовом уровне))
ЗЫЫЫ
Сообщение от AVO777
Вообще то плавучесть доски для серфинга достаточна для удержания веса серфингиста.
Ну дак и велосипед на асфальте не тонет!!! Те. реакции опоры, борее чем достаточно для удержания велосипедиста
Последний раз редактировалось Sukhanov; 22.06.2015 в 09:04.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
22.06.2015, 10:10
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
22.06.2015, 10:17
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Тут один товарищ, похоже, опять спор развел на пустом месте ввиду собственной безграмотности (он у меня в списке игнора, поэтому напрямую ответить ему не могу). А ведь если чего-то не знаешь, чего проще: набрать в гугле "устойчивость велосипеда". И почитать хотя бы первые две ссылки: http://psyhotronika.ru/velosiped/ и http://velofun.ru/cycling-technique/...ne-padaet.html. Кстати, первая ссылка ведет на статью, кажется, из журнала "Наука и жизнь" (возможно, но менее вероятно, "Техника молодежи") тридцатилетней давности.
Для тех, кому по ссылкам многабукаф, краткий вывод: гироскопический эффект практически не влияет на устойчивость велосипеда. Мало того, на большой скорости он ухудшает устойчивость при прохождении поворота.
Сказали "Спасибо" shurik_ss
22.06.2015, 10:26
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от AVO777
А помните, что особым шиком было проехать "без рук"? И что же в этом случае обеспечивало курсовую устойчивость, как не гироскопические свойства быстро вращающегося переднего колеса?
Просто теряюсь...
Если человек в жизни не видел велосипеда, то откуда "а помните"?
Если видел - как он мог не заметить ВЫНОСА оси колеса от оси вращения руля?!!
Даже вилка переднего колеса была изогнута вперёд у советских велосипедов от ХВЗ.
И опять же - "особым шиком было проехать" не "пронестись" или "промчаться". Тот, кто имел в детстве велосипед, непременно ставил его вверх ногами и раскручивал что есть силы колесо - интересно же! и кто там замечал гироскопический эффект?
Погуглите картинки "кастер", "харлей дэвидсон"
( предупреждая вопросы - активно пользовался велосипедом с 3 до 28 лет)
22.06.2015, 10:55
Сказал спасибо: 3,007
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Я замечал, когда проверял правильность сборки задней втулки. Держим колесо за оба конца оси и большим пальцем одной из них крутим звёздочку в одну и другую сторону. Проверяем обгонную муфту и тормоз.
Так вот, если отпустить при раскрученном колесе один из концов оси, то ось вполне пытается сохранять "горизонт", а колесо в целом при этом нехило прецессирует. "Салютовское" колесо (17, наверное, дюймов) прецессировало примерно со скоростью 0,2 об/сек.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.06.2015 в 11:16.
Причина: Исправил минуты на секунды в угловой скорости.
22.06.2015, 11:13
Такую с позволения сказать чухню - выдавать за серьёзное исследование?
Сообщение от химик и спектроскопист Дэвид Джонс
3. Велосипед держится прямо за счет толщины своих шин (являя собой нечто вроде узкого асфальтового катка).
4. Когда велосипед наклоняется, шина переднего колеса начинает касаться земли не серединой, а боком. За счет трения появляется сила, поворачивающая колесо в сторону наклона. Велосипед начинает двигаться по кривой, и дальше все согласно теории № 1.
Теория 3 явно несерьезна. Теория 4 весьма сомнительна
3-я пусть и несерьёзна, но на практике - вклад будет.
4-я вполне серьёзна. ЕМНИП, её по полной использует Волчок Томсона
22.06.2015, 11:18
ось вполне пытается сохранять "горизонт", а колесо в целом при этом нехило прецессирует. "Салютовское" колесо (17, наверное, дюймов) прецессировало примерно со скоростью 0,2 об/мин.
Правильно, это если держишь в руках. И прилично надо было раскрутить, пару оборотов в секунду. А когда оно в вилке крутится, то надо быть готовым заранее, чтобы заметить какой-то эффект.
22.06.2015, 11:24
Сообщение от Дэвид Джонс
ИМХО только так и работает поворот "без рук". Наклоном пятно контакта с дорогой уводится вбок, появляется момент вращения от тормозящей силы.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
