25.09.2016, 05:17
Сказал спасибо: 54
Подскажите пожайлуста.
Пользуюсь Ардвино как програматор. Имею UT210E. Подключил VCC, GND, SCL, SDA. Читает иипром нормально.
А вот как ставлю WP на GND то не читает и не пишет. почемута даже и не пикает кокда питанее даю. Как разъединил WP от GND то читает иипром и пикает кокда даю VCC.
Всё решил. Просто обезатеьно надо Ресет на минус.
Последний раз редактировалось flagmax; 26.09.2016 в 02:01.
27.09.2016, 22:15
Сказал спасибо: 6
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста по моей проблеме.
Купил HP-890CN, проверил, вроде все работало, прошел месяц, понадобилось сделать звуковую прозвонку а он в этом режиме, при замыкании щупов пищит 3 раза и как бы перезагружается (на 1 сек. загораются все индикаторы и прибор переходит в режим АUTO измерения сопротивлений) После этого в "АВТО" показывает 1.7 Ом
А если переключить в режим звуковой прозвонки, то показывает 1.7 Ом и пищит не переставая, пока не замкнуть щупы.
В ручном режиме "ОМЫ" и в "АВТО", при разомкнутых щупах- значение "001.7" , При замыкании- 000.0
В режиме "КОмы" при разомкнутых щупах- 0.459 , При замыкании- 0.000
В следующем режиме "КОмы"- 0.L ,При замыкании- 00.00
В следующем режиме "КОмы" -0L. , При замыкании- 000.0
В режиме "MОмы" при разомкнутых щупах- .0L , При замыкании- 0.000
В следующем режиме "MОмы" при разомкнутых щупах- 0.L , При замыкании- 00.00
Помогите пожалуйста, что можно сделать?
27.09.2016, 22:26
Сказал спасибо: 698
Сообщение от YYYarko
Вспомнить и признаться, какие еще экзекуции над прибором проделывал.
27.09.2016, 22:39
Сказал спасибо: 6
В розетку 2 щупа в режиме " Hz" считается экзекуцией?
27.09.2016, 22:45
Сказал спасибо: 698
Там разные герцы...
28.09.2016, 00:37
Сказал спасибо: 6
Может, еще в режиме прозвонки "ткнул" щупом в +12 вольт, когда на мотоцикле ксенон ставил...
Ну так что можно сделать с "поциентом"? Нести в сервис? я его сломал? Или может существует какая то электронная калибровка?
Я просто не могу понять с чем это связано. А знаний и опыта чтобы провести диагностику нет.
Просто как то по дурацки получается: Купил дешевый прибор с "защитой от дурака", включил режим дурака, что-то сделал, -прибор заглючил, и теперь не известно, что с ним делать.
Можно, конечно отдать в сервис, и там за те же деньги, которые он стоит мне его может починят.
А здесь, собственно, смотрю народ на уровне прошивок общается, поэтому и обратился к этому форуму.
Последний раз редактировалось YYYarko; 28.09.2016 в 12:16.
30.09.2016, 13:50
Сказал спасибо: 6
Никто так и не подскажет, что мне делать с моим прибором?
Если есть какое- то решение, в виде калибровки- ткните носом , где почитать, как это правильно сделать.
Нашел, что можно замкнуть джампер-контакты внутри и запустится этот самый режим калибровки.
01.10.2016, 16:37
В этой теме есть прошивки оригинальные и измененные, пробуй их залить.
Но сначала свою сохрани, возможно некоторые ячейки уцелели.
03.10.2016, 14:34
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Разобрать, отмыть густо намазюканную китайцами демпферную силиконовую смазку с контактных групп переключателя и собрать, предварительно нанеся тонкий слой "правильной" смазки (я использую "KONTAKT60").
ПыСы: Кстати, сие действо стоит попробовать всем страждущим, у кого внезапно "отсосали" какие либо функции в данном мультиметре.
Последний раз редактировалось udafff; 03.10.2016 в 16:12.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо udafff за это сообщение:
03.10.2016, 20:20
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
udafff,совет весьма дельный,аналогично поступил со своей антикаплей и новым VC9808+(только у VICTORа вообще не было смазки).Хорошо, если это поможет YYYarko,но ,вероятнее, он всё же повредил процессор.
Последний раз редактировалось indman; 03.10.2016 в 20:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
