05.05.2016, 09:31
Сказал спасибо: 141
Re: Всё для начинающих
Сообщение от МВА
Это будет черти-что.
Будет как у Владимир08,
Симуляция так себе , виден переход с (+) на (-)
С резюком +1.2 . Без резюка - 1.3
Попробую подобрать более правильные элементы.
Последний раз редактировалось johanh; 05.05.2016 в 09:58.
05.05.2016, 09:44
Сказал спасибо: 74
Не будет. Транзистор Т3 запрется, и на базу поступит напряжение с затвора полевика, так как канал-затврор - это просто диод. А раз Т3 заперт, даже несмотря на высокие сопротивления в цепи затвора напряжение далеко не -5вольт.
Чтобы добиться, как у Владимира, при исправных транзисторах придется отключить Т2
Вы знаете? Не получилось, для этого надо еще Т5 пробить. Даже при отключенном транзисторе Т24 - тока источника тока на Т5 недостаточно для падения напряжения на резисторе R13.
И даже, если перемкнуть коллектор эмиттер Т5, все-равно не может быть -6 вольт на эмиттере Т24. Это против всех законов физики. Для этого надо еще и R12 замкнуть или увеличивать R13.(R13=R60+R31) - я думаю в перечне Владимир указал вместо R13 - R31
Последний раз редактировалось МВА; 05.05.2016 в 10:41.
05.05.2016, 10:43
Сказал спасибо: 141
Выкладываю режимы.
Последний раз редактировалось johanh; 05.05.2016 в 10:52.
05.05.2016, 10:56
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Выкладываю режимы.
Дык, у тебя делитель примерно 1/12, а у Владимира 1/1,3, если верить тем номиналам, которые он выложил.
А теперь попробуй сделать тоже самое при напряжении 1 вольт на базе.
PS В схеме Владимира08, чтобы были такие измерения, как минимум должны быть неисправности, которые я сымитировал.
Последний раз редактировалось МВА; 05.05.2016 в 11:15.
05.05.2016, 11:12
Сказал спасибо: 141
Выкладываю режимы
05.05.2016, 11:22
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Выкладываю режимы
Да, я просил 1 вольт на базе. Можешь не пытаться, это будет против всех законов.
Последний раз редактировалось МВА; 05.05.2016 в 11:25.
05.05.2016, 11:34
Сказал спасибо: 141
МВА, Приблизительно 0.6В
Сообщение от Владимир08
(-5;-5;-5.6)
Сообщение от МВА
Был подправлен делитель
Последний раз редактировалось johanh; 05.05.2016 в 11:39.
05.05.2016, 12:03
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Ну, не знаю. Может замыкание между дорожками?
Ну подумай, на R6 падает примерно 0,7в. Ток через оба плеча диф. ус. 0,7/0,56=1,25ma.
Ток через Т4 =0,2/1k=0,2ma.
Ток через Т3 =1,25-0,2=1,05ma.
Падение напряжения на R56 =6,8к*1,05=7,14в.
Напряжение на коллекторе Т3 =8,3-7,14=1,16в.
Вопрос, откуда -5в?
PS. Разве, что не работает Т2. Если в обрыве , то Т3 тупо откроется.
Последний раз редактировалось МВА; 05.05.2016 в 12:27.
05.05.2016, 12:35
Сказал спасибо: 141
Сообщение от МВА
МВА, Отбрось транзистор Т4 ,пока Владимир08 не выложит правильные данные.
Просимулируй режим Т3 с любым подходящим транзистором.
Ток и напряжение на резисторе симулятор меряет правильно.
05.05.2016, 12:39
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
В дифференциальном усилителе нельзя рассматривать каждый транзистор отдельно, так как у них в эмиттере общая нагрузка, и в нем протекает сумма токов от обеих транзисторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
