07.05.2016, 18:45
#751
Сказал спасибо: 158
Re: Летим на Луну?
Сообщение от Хаос
Только сомневаюсь, что "...вдобавок стекло неоднородное..." применяется в авиации и космонавтике....
Фотка есть с отражением в стекле лунного скафандра. Стекло там не плоское и имеет
некоторую кривизну. Плюс к этому оно наверняка слоеное ударопрочное
и еще имеет антизапотевающее покрытие. Вот в этом и заключается собсно неоднородность .
07.05.2016, 21:13
#752
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Re: Летим на Луну?
Сообщение от Galbert
Я првык к зениту и лейке
Ещё как привык. Давно уже на глазок подбираю пару диафрагма-выдержка в режиме М.
Проблема в том, что цифра удобнее. Речь не о компакте, а зеркалке. Хотя некоторые Никоны, Каноны или Фуджики да ещё с 30-45 кратным зуумом вообще не заменимы. Nikon Coolpix P900 вообще под 90х!!! - почти телескоп
07.05.2016, 21:30
#753
Сказал спасибо: 158
Re: Летим на Луну?
Сообщение от SergCh
А какая у него апертура ? Подозреваю, что на роль какого-никакого астрографа оно сильно не тянет.
Да еще и мегапикселей поди дофига, в связи с тенденциями ...
07.05.2016, 21:36
#754
Сказал спасибо: 30
Re: Летим на Луну?
Сообщение от Ar-Gen-Tum
В оригинале "не пей из копытца ..." .
Да кого ж теперь волнует, что там мелким шрифтом написано...
08.05.2016, 09:17
#755
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Летим на Луну?
Сообщение от SergCh
Это примерно как в переносном магнитофоне написано 250 W Таким изящным броским почерком. Для убедительности...
...а большинство верят!
08.05.2016, 15:30
#756
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 547 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Re: Летим на Луну?
08.05.2016, 17:13
#757
Сказал спасибо: 158
Re: Летим на Луну?
Апертура на длинном конце 54.5 мм, реальный фокус на длинном конце 354 мм .
Можно попробовать и в качестве астрографа ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Юпитер со спутниками точно можно сфотографировать.
08.05.2016, 19:00
#758
Сказал спасибо: 39
Re: Летим на Луну?
Можно попробовать и в качестве астрографа . Юпитер со спутниками точно можно сфотографировать.
Что-то я не совсем понял:
Этот девайс способен увеличить картинку в 83 раза! Диапазон эквивалентных фокусных расстояний составляет 24-2000 мм. На минимальном значении вы сможете сфотографировать интерьер комнаты
Любопытно, что при минимальном зуме диафрагма равна f/2,8. Это весьма неплохое значение, но даже оно не позволит получить очень красивое боке. Причины заключаются в размерах матрицы. Что касается 83-кратного зума, то при его использовании значение диафрагмы падает до f/6,5.
http://photar.ru/nikon-coolpix-p900-preview/
То есть 2000:6,5=300 мм
А вообще-то слово "телескоп" сбило с толку. В телескопе увеличение по сравнению с невооруженным глазом считают. То есть "смотришь на стену с кирпичами одним глазом, а вторым через прибор и считаешь кирпичи" (с)
А здесь слово зум - это отношение эквивалентных фокусов 2000:24=83
То есть, если бы смогли рассчитать объектив для минимального фокуса 20 мм, зум получился бы 100! без реального увеличения картинки на максимуме.
PS А видео демонстрации впечатлило.
Последний раз редактировалось Хаос; 08.05.2016 в 19:03.
08.05.2016, 20:43
#759
Сказал спасибо: 158
Re: Летим на Луну?
Сообщение от Хаос
В ТХ написано "диапазон приведенных ф.р. 24-1992, кроп фактор - 5.62, число диафрагмы - 2.8-6.5".
Из чего можно вычислить:
реальные фокусные - (24-1992)/кф = (24-1992)/5.62 = (4.27-354) мм
число диафрагмы = F/A -› A = F/чд, на широком конце A = 4.27/2.8 = 1.53 мм,
на длинном конце A = 354/6.5 = 54.5 мм, что вопщем-то и видно по диаметру передней линзы.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 08.05.2016 в 20:47.
08.05.2016, 21:15
#760
Сказал спасибо: 39
Re: Летим на Луну?
на длинном конце A = 354/6.5 = 54.5 мм, что вобщем-то и видно по диаметру передней линзы.
То есть если считаем зум (увеличение) то берем эквивалентый фокус, а если считаем число диафрагмы - реальный фокус? Не здесь ли зарыты те 250 W ? Да и с увеличением махинации - как написал выше товарищ- "90х - почти телескоп", хотя на самом деле всего лишь отношение фокусов. Был бы меньший фокус 10 мм - вообще круто - 200х !!!
Чтобы не лазить по справочникам прикинул в Земаксе - думаю, что те, кто его делал знают свое дело.
Здесь
1 - эквивалентное ф.р.
2 - число диафрагмы
3 - апертура
4 - общая длина системы
На первом рисунке видно, что эквивал. фокус и длина практически совпадают
На втором рис. стоит линза Барлоу с таким расчетом, чтобы эквив. фокус (и соответственно увеличение) остались прежними
Фокус первой линзы 250 мм. Как видим число диафрагмы осталось прежним, даже немного увеличилось! Хотя длина системы - 418 мм
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
