28.05.2012, 22:38
#751
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от Андрей К
Тест проходит- тест по питанию 4,5 вольта, Vpp- 9 вольт
28.05.2012, 22:47
#752
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Нашёл!!! ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) Заработало! Проблемы две- мёртвый Q5 и почемуто зажаренный C15... После замены я прочитал и прошил PIC16F876A
21.06.2012, 19:15
#753
Re: Pickit2
Приобрел себе фирменный PICkit2, попробовал его с адаптером-переходником для DIP-корпусов по нижеприведенной схеме. Смог прочитать только 8-выводные PIC-и, а 28 и 18-выводные (других под рукой не оказалось) он читать категорически отказывается, выдает сообщение:
PICkit 2 VPP voltage level error.
Check target & retry operation.
В связи с этим у меня вопрос, кто нибудь пробовал этот адаптер для DIP-корпусов, может он нерабочий изначально.
21.06.2012, 19:26
#754
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
jes63,
Это рабочий 100% .
Конструктивно - ZIF40 панель , шлейф ,переключатель .
Осторожно , злой кот
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
21.06.2012, 20:26
#755
Re: Pickit2
dosikus, спасибо вам за совет.
А нет ли схемы адаптера-переходника на одной колодке ZIF-40, но, без всяких переключателей.
Я на одном из форумов вроде видел такой, но, уже не помню где (тогда он не был нужен, ну, как всегда в жизни случается).
И еще вопрос, а как ставятся корпуса 8, 14, 18, 20-выводные в колодку ZIF-40 по схеме вашего адаптера?
Насчет 28 и 40-выводных понятно, первый их вывод совпадает с первым выводом на колодке.
Последний раз редактировалось jes63; 21.06.2012 в 21:28.
21.06.2012, 22:56
#756
Сказал спасибо: 442
Re: Pickit2
Без переключателя нельзя, т.к. программирующее напряжение попадет туда, где ему быть нельзя. Для себя просто взял набор отдельных панелей ZIF. Но в последнее время чаще обхожусь внутрисхемным программированием.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 21.06.2012 в 22:58.
Сказали "Спасибо" MisterDi
21.06.2012, 22:58
#757
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от jes63
У 8, 14, 18, 20 так же совпадают . У меня маркером отмечено на ZIF.
Схема не моя , слизана у чехов с адаптера для ICD2 .
Да - второй группой переключаются резистор на PGM ...
21.06.2012, 23:06
#758
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от MisterDi
Угу и я , но иногда притаскивают .
Да и часть оборудования на дип ...
22.06.2012, 13:11
#759
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
У 8, 14, 18, 20 так же совпадают . У меня маркером отмечено на ZIF. Схема не моя, слизана у чехов с адаптера для ICD2 . Да - второй группой переключаются резистор на PGM ...
Я так понял, первый вывод 8, 14, 18, 20 - это 11 вывод колодки ZIF-40.
И уточните про резистор на PGM, что, куда, и какого номинала.
Кстати, вот по-моему переходник для DIP без переключателя.
http://picavr.kr1.ru/Programmers/clo...P_Sockets.html
Последний раз редактировалось jes63; 22.06.2012 в 13:23.
23.06.2012, 21:11
#760
Re: Pickit2
Сделал переходник-адаптер для DIP-корпусов по схеме, которую предложил dosikus. Все нормально работает, пишет, читает, в общем, все что положено. Повозился с фирменным PICkit2, решил поделиться своими впечатлениями.
Из плюсов: небольшой по размерам (занимает мало места, которого обычно всегда не хватает), удобен в подключении, не надо искать всякие переходники USB-COM и т.п., работает довольно шустро. Очень удобно восстанавливать стертую калибровочную константу. Опять же открытые исходники и схема – тоже довольно много значат, особенно для радиолюбителей.
Теперь небольшая ложка дегтя (ИМХО).
Оболочка программатора (имеется ввиду версия v2.61.00) – написана неудобно и некультяпо, как будто писал программист для программиста. Один выбор микросхемы чего стоит, сначала надо выбрать семейство, а уже потом искать в нем требуемую микросхему. А если человеку нужно только прошить микросхему, причем тут семейство и прочее. Странно, почему нельзя было просто в окне привести весь список микросхем, ну а пользователь уже выбрал бы именно то, что ему нужно.
Если уж взялись сами разработчики писать оболочку под те кристаллы, что выпускает фирма, то, уж могли бы, например, поподробней расписать слово конфигурации для каждого чипа. Открываешь биты конфигурации – а там просто список битов, неудобно.
В этом плане оболочка так называемого Brennera, – гораздо удобней и продуманней. Она выдает даже подробное описание битов конфигурации, сразу видно, что и как можно поменять, не трогая саму прошивку.
Что касается аппаратной части программатора, то, к ней тоже есть претензия. У друга на его ноуте PICkit2 не пошел, мало напряжение питания USB, пришлось, как говорится, выюживаться.
Неужели было трудно добавить простенький повышающий step-up, чтобы избежать этих проблем.
Не думаю, что это сильно бы увеличило его цену, ну, от силы на 1-2 у.е. при серийном изготовлении. Зато никаких бы не было проблем вообще с питанием. Опять же можно было предусмотреть и разъем для подключения внешнего БП, при этом питание USB должно отключаться.
Тут на ветке по ссылке https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11449&page=4 , есть довольно интересный клон PICkit2 (4-й пост сверху - spasbyspas), почему-то мало кто обратил на него внимания, а зря. Там предусмотрен повышающий преобразователь на MC34063, таким образом, избавляемся от разброса питания по USB. Схема переработана так, что не требуются полевые транзисторы и сборки, применены обычные биполярники и заодно обычный ОУ (не надо искать Rail-to-Rail).
Надо будет его аккуратно развести на плате под какой нибудь приличный корпус, да заодно и опробовать. Пусть даже он получится размером побольше родного, это не столь важно.
Последний раз редактировалось jes63; 23.06.2012 в 21:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
