24.05.2023, 11:07
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
zoog,
просто для советских германиевых транзисторов указывали неправильное название параметра.
Самый низкочастотный германиевый транзистор МП39. У него Ft›0.5 МГц (типовая 1 МГц). Я не думаю, что ГТ403 использует сильно другую технологию изготовления.
Это глупость или хитропопость проектировщиков, которые захотели отсутствие брака.
Я сделал модель с граничной частотой 8 кГц. Взял сопротивление источника сигнала 300 Ом и частоту 5 кГц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.05.2023 в 11:19.
24.05.2023, 11:24
Сказал спасибо: 889
Yuri222, Ваш справочник точнее - в моём (Терещуки и Седов) - там fh21б. Ну я-то догадывался, что это опечатка, больше для хохмы писал) Извиняюс, наверное, это было неуместно.
24.05.2023, 11:54
Сказал спасибо: 34
Сообщение от bordodynov
Использование в этой схеме германиевого транзистора глупо! Никаких магических свойств это не добавит в схему. Никакой термостабильности не будет. Читайте буквари.
Осваивайте какой либо Spice и считайте свои схемы. Я потерял интерес.
Получите своё Г - 280 мВт при искажениях 16%. Да - это тихая музочка
СПАСИБО!
Извините, что я сразу не рассказал историю этой схемы.
Ко мне попали 2 полуразобранные платы. На 1й что то было, на другой что то было. Схемы небыло.
Я, по дорожкам, снял схему - прикладываю её. Кт805 небыло, были 817
Так вот я стал 'усреднять' обе платы. В результате оконечники приобрели нынешнее 'содержание'. И самый первый каскад. А остальное я вляпал - что под руку попало. И эта 'модернизация' была более 20 лет назад. К 'музыке' я тогда это не подключал.
А сейчас мысль о слабой музыке возникла и идея появилась ДОделать и использовать.
Что из деталей имею - В заначке, пока 'инспекцию' провести не могу. До осени...
Поэтому и описал, что стоит на платах СЕЙЧАС. И что точно помню, что есть. 'Германий'.... понятно, что не чудесный. Просто помню, что есть.
А вот составных транзисторов у меня с вероятностью 99% нет. Ну может кт829А... Но они в бОльших корпусах и вообще 'лошадиные'.
Как вариант - самому 'составные' паять?
Вот недавно найденная 'фирменная' схема - на ней уже сделаны рукописные замены. А в реальной схеме, уже и изменения, к примеру кт312 был.
Подскажите пожалуйста, указанные Вами четверть ватта выход, это на каком питании и на какой нагрузке?
Последний раз редактировалось АВК; 24.05.2023 в 12:44.
24.05.2023, 12:49
Сказал спасибо: 740
АВК,
на схеме всё указано. Но я загружу её опять для плохого зрения.
В схеме основные искажения (18%) даёт первый транзистор. В оригинале этот транзистор работает в нелинейном режиме.
Питание 28 В, 1 кГц.
Щёлкните мышкой по схеме и вы увидите увеличенную картинку.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.05.2023, 13:52
Сказал спасибо: 34
Спасибо, извините за беспокойство - я вот только-только влез в сохраненое, уже рассмотрел с увеличением.
На сайте, почему то мне не даёт увеличивать - срывается.
Ну, да, вот прямо ВСЁ ТАК, как я и хотел, задумывал. И такое 'Г' получилось.... ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif)
Думаю, даже нагрузка не 8, а 12 ом мало что изменит...
Пожалуйста уточните - Вы указали на источник нелинейностей - 'первый транзистор'.
Так какой из них Вы имели ввиду?
Кт3102, 315 или 801- если он не составной?
А на входе схемы, как я понял, 15 миливольт?
И усиление общее где то20 раз?
Последний раз редактировалось АВК; 24.05.2023 в 14:04.
24.05.2023, 14:43
Сказал спасибо: 740
АВК,
первый - самый левый.Кт3102. Нужно либо на входе поставить последовательный резистор (параллельная ООС), либо в эмиттере (последовательная ООС). Общее усиление порядка 100. По теории обратной связи общая обратная связь сильнее уменьшает искажения чем несколько местных.
А вот подправленная схема. Питание 28 В, 1 кГц, Pвых=3 Вт, Кг=1.5%. Мощность на транзисторе 2.3 Вт.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.05.2023 в 15:41.
24.05.2023, 15:02
Сказал спасибо: 34
Понял..... Дошло.
А ведь ИЗНАЧАЛЬНО в схеме стоял 'пред-резистор' в базе 3102 на 2,2ком. А я его на конденсатор заменил...
Посчитал, что незачем 'сигнал гасить', а вот разделительный конденсатор нужен...
Логика пионЭра.
А, разве ООС приведеная в базу не более действенная, чем приведеная в эмттер?
И, про 'теорию' - что то я читал, что чем 'длиннее' ООС, тем она больше склоняет УСь к генерации (фазу сигнала подкручивает) и, заодно, 'уплощает' звук...?
Печально, что все мои заначки деталей рассованы по многим местам. И уже давно я их не перебирал. Все как то ненадо было, пока работал. И долезть то до дальних трудновато. А сейчас - дачный сезон, 'лопатотерапия'...
А лучше бы полностью 'богатство' просмотреть, что можно применить.
И, пока незнаю, на что могу расчитывать при переделке схемы.
Вот точно - лучше дорожки на плате не резать. И, в крайнем случае' - досверлить где надо для новых деталей.
Да, 'мышкой щелкнуть' это было бы просто...
Я на планшете сижу с древним андроидом, пальцем в экран тыкаю. Но тут - интернет есть. Работает всюду - мобильный.
А комп - удобнее, но там тырнета нет. Зато возможностей что то сделать - больше...
Последний раз редактировалось АВК; 24.05.2023 в 15:23.
24.05.2023, 21:24
Сказал спасибо: 34
Увидел подправленную схему.
Спасибо!
Как я понял - выкинуты потенциометр из коллектора первого транзистора и межкаскадное сопротивление в 2,2ком. ООС как у первоисточника.
Мощность на транзисторе 2.3 Вт. - на каком?
Я тоже пытаюсь мУслить... Дозреваю... Схемы разные рассматриваю, пытаюсь анализировать насколько могу.
25.05.2023, 06:47
Сказал спасибо: 740
АВК,
я посмотрел мощность на выходных транзисторах и они несколько отличаются. Выбрал большую.
25.05.2023, 12:45
Сказал спасибо: 740
Схема питания светодиодов от ~220 В. Схема не стабилизированная. Пульсации света 1.6 %.
Может кто нибудь воспользуется идеями.
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.05.2023 в 12:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
