18.06.2020, 12:43
#751
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от Ан-162
Я пробовал метку VSS ставить на землю при VDD на питании. Не помогало.
Спасибо за помощь.
Есть такая особенность в LTspice. Когда ставишь на один узел несколько меток LTspice выбирает одну метку или если вы ставите метки на землю, то они игнорируются.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.06.2020, 13:18
#752
Сказал спасибо: 4,687
Все заработало, спасибо.
Помогло
Сообщение от bordodynov
источник нулевого напряжения с меткой VSS
Кстати, можно проще.
Но чистый ноль задавать нельзя.
Будет игнорировать, как будто прямо на gnd
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.06.2020 в 13:45.
18.06.2020, 14:30
#753
Сказал спасибо: 766
Сообщение от Ан-162
Помогло
Это плохая идея. Использование очень низкоомных резисторов ухудшает сходимость и увеличивает время моделирования. Вместо нулевого источника напряжения используйте мой Ammeter. Его изображение меньше (фактически это и есть источник нулевого напряжения). Хотя я предпочитаю ставить в символе 0. При этом на схеме нет дополнительных элементов.
23.06.2020, 18:01
#754
Сказал спасибо: 30
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где найти SPICE модель AD8397 для LTspiceIV, и как ее прицепить в папку lib?
23.06.2020, 18:48
#755
Сказал спасибо: 242
Сообщение от filter
Модель от производителя здесь
https://www.analog.com/ru/products/a...-documentation
С уважением,Сергей.
23.06.2020, 20:58
#756
Сказал спасибо: 766
Сообщение от filter
Здравствуйте!
Я добавил этот усилитель в свою коллекцию lib.zip (Модель и символ). Модель находится в папке sub. Символ в ...lib/sym/zzz/OpAmp. Пока модель на моей веб страничке:
http://bordodynov.ltwiki.org/
На Яндекс Диск запишу завтра.
23.06.2020, 23:09
#757
Сказал спасибо: 30
Сообщение от vrybel
ad8397.cir - это оно? Как его подцепить в папку lib?
23.06.2020, 23:39
#758
Сказал спасибо: 242
Сообщение от filter
Перепиши cir на lib.Нарисуйте символ,обзовите так же и сохраните.
P.S. Но уже все сделали.
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось vrybel; 23.06.2020 в 23:43.
23.06.2020, 23:40
#759
Сказал спасибо: 40
LTspiceIV не понимает их и тем кто им продолжает пользоваться надо использовать другой файл standard.mos. Делайте его из файла standard.mos.IV.txt .
Т.е. в папке smp файл standard.mos заменить файлом standard.mos.IV.txt, без расширения .IV.txt.
Я правильно понял ?
24.06.2020, 08:44
#760
Сказал спасибо: 766
Сообщение от bvg33
Я правильно понял ?
Да, вы поняли правильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
