29.12.2010, 03:01
Re: Flowcode for PIC v4
Сообщение от AlBraun
А в чем собственно трудности?
Ставим файл FCV4 отсюда
Потом файл с исправлениями FlowcodeV4Patch01 отсюда
И последне, заменяем родной основной файл программы Flowcode_PIC на файл из Flowcode_41155 архива.
Все.
P.S. Только что специально проверил на чистом компе под XP, все стает великолепно.
После установки FCV4 поросился перезагрузиться, разрешил.
Проверил, демоверсию:
- 5 секунд окно с ожиданием с просьбой ввести ключ программы при старте проги,
- силно ограничен список поддерживаемых контроллеров.
- ограничение на длину кода и размер занимаемой памяти,
- При запуске старых проектов V3 есть небольшие неудобства в настройках прерываний контроллера и так по мелочам.
- 5 секунд окно ожидания с просьбой ввести ключ программы при выключении программы.
После установки FlowcodeV4Patch01:
- Ограничения и ожидания при старте/стопе программы остались
- Немного изменился интерфейс, а именно бар компонентов, теперь они сгруппированы по категориям и добавлены новые.
- Добавлен новый макрос условий - множественный выбор
- Исправлены неточности в прерываниях при открытии старых проектов V3
После подмены Главного файла из архива Flowcode_41155:
- Ограничения сняты,
- полный набор контроллеров,
- нет лимита в размере кода и заполнения памяти контроллера.
Все работает и компилится на УРА. (Не забывайте сохранять проект, чтоб в пути к нему не было русских букв. Иначе компиляция не пойдет.)
можно зашарить Flowcode для пиков с кейгеном плз
30.12.2010, 19:05
подсажыте, плз, как кейгеном пользоватс, прога не регистрируется
23.01.2011, 17:34
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от netruk
http://www.flowcode.info/index.php/f...e/category/pic
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
Сказали "Спасибо" AlBraun
25.01.2011, 22:55
помогите пожалуйста написать програму частомера на AVR LSD
06.02.2011, 21:14
Полный FLOW FOR PIC + KG+book+example всё в ОДНОМ ФЛАКОНЕ http://www.4shared.com/file/SBrOs8ca..._437_Plus.html. Сначала ставим Flow. когда спросит серийник вводим его из и при помощи FlowcodeCDKG где стоят 0000-0000 какое либо имя или что захочется, после ентого (когда появится что енто TRIAL на 30дн) при регистрации появится какая-нибудь лабуда - копируем её и вводим в верхнюю строку запущенного Flowcode437KG жмем generate и имеем щасте (серийник который вводим в поле рег)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurii_p за это сообщение:
13.02.2011, 19:43
Приветствую Спецов!
Ткните меня носом где описан процесс записи еепром в МП, проблема в следующем программа написана на FlowCode начинаю прошивать програмер CodeVision, FLASH прошивает потом пишет EEPROM не обнаружен загрузить из файла?. а так как FlowCode не компелирует файл *eep залить нечего, как быть? или я что то не до понимаю, может все гораздо проще? да и еще после прошивки нажимаю Read eeprom он пуст, что скажите?
Заранее благодарен!
процес что для PIC что для AVR я думаю одно и тоже.
Последний раз редактировалось Yak__12; 13.02.2011 в 19:54.
Причина: Вложение программы термостат
14.02.2011, 23:01
Сказал спасибо: 10
AlBraun,
Где скопировать работающий Proteus 7.6 SP0
с таблеткой
Последний раз редактировалось skb100; 14.02.2011 в 23:04.
16.02.2011, 04:23
Сказали "Спасибо" LEV-PRAV
18.02.2011, 15:36
Все
К сожалению выяснилось, что по указанным ссылкам отсутствуют файлы - выдает ошибку. Очевидно они были удалены по сроку хранения?
Можно ли заново выложить крэк?
Заранее благодарен.
24.03.2011, 17:56
Солидарен с сергей11, выложите или на почту плиз - elvin.new@mail.ru
очень хочется и идей много
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
