26.11.2009, 16:12
Сказал спасибо: 61
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Ну че, есть оцифровочка в автономном двухлучевом режиме на 24 мегасэмпла/с,...
Это замечательно. А схема и прошивка (программа) только для "внутреннего" пользования или обнародуете?
26.11.2009, 17:40
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Это ж только первые результаты. Я написал мона работать чем и займусь. Нужно еще очень много сделать. А от народа я никогда ничего не скрывал.
Но факт, что кривой USBee'шный софт этого не может.
26.11.2009, 19:05
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Ну че, есть оцифровочка в автономном двухлучевом режиме на 24 мегасэмпла/с, а значит в однолучевом мона рассчитывать и на все 48.
С этим уже мона работать.
Не трави...
Осторожно , злой кот
26.11.2009, 19:06
Re: Осваиваем USBee
Осилил все посты - респект всем!
Не удержался, заказал пару цпу (56 и 100).
Как я понял свежая половина страниц (почти) уже идет по навороту основанного на 100пинном звере с LCD?
А как прошли заказы на первначальные AX Pro? Рабочие версии появились у народа? Отпишитесь плиз.
26.11.2009, 19:50
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Не трави...
Че именно не травить душу или байки?
Щас с фифами разбираюсь, на 4кБ нуна настроить, как получится - выложу. Кстати, о 100 и 128 ногах. Думаю мона не парится, все уместится в 56. ЖКИ на порт А и еще 3-4 ноги на кнопки останется.
26.11.2009, 21:51
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от nodirbek13
Основная проблема у народа возникла по причине сложностей с АЦП, поэтому пока с рабочими версиями проблемы. Сейчас отрабатывается вариант на другом АЦП и с более качественными входными цепями. (Входное сопротивление 1МОм,20пФ полоса пропускания по аналоговому входу 30МГц)
Последний раз редактировалось MisterDi; 26.11.2009 в 21:56.
27.11.2009, 08:47
Re: Осваиваем USBee
27.11.2009, 19:57
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Конечно первое , как ты мог подумать такое....
28.11.2009, 16:47
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Вот добрался до сборки железок. Смотрю в схемы и не пойму, каким образом реализовано двуполярное измерение аналогового сигнала? И еще интересно - какой максимальный входной сигнал? В USBшном софте максимальная шкала 5V/div. При 4 клетках выходит 20V в одну строну.
Я просто нашел в своем хламе пару AD876 и хочу их использовать и нужно знать какой уровень подавать на вход, чтобы измерения не врали.
А что за сигнал TRIG? Это вход для внешнего старта?
28.11.2009, 20:44
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
У AD9283 диапазон входных напряжений +-0,5В при единственном питании, поэтому можно использовать простой делитель. Правда в схеме с первой страницы входное сопротивление 200кОм, что несколько маловато, впрочем не всегда.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
