Спасибо за внимание.
добрался до 99-х
сразу отвечу на вопросы.
Сообщение от akelevnm
Подозрительный в этом плане, на мой взгляд, конденсатор C8.
Проверен - норм, заменен - без результата))
А что, на неисправном осциллографе амплитуда сигнала Z выше получается по осциллограммам?
Собственно да.
как писал выше, на неисправном приборе луч становиться видимым ближе к максимальному положению крутилки яркости (но запас яркости имеется), по этой причине размах сигнала выше.
если положение яркости установить аналогично исправному аппарату, то размах и форма сигнала совпадут, проверено.
Надо проверить в режиме ПООЧЕРЁДНО.
ID: 147767](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=147767&thumb=1&d=1574934256)
тоже самое, при синхронизации от сети заметно хорошо.
Аппараты готовы
предполагаемый виновник.(но это не так
![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif)
160В от в/в преобразователя как под копирку.
мой
ID: 147770](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=147770&thumb=1&d=1574934738)
пац
положения яркости одинаково, т.к. от его зависит форма сигнала вых Z (контакт 19) привязки 8 (контакт 1
![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
постоянные составляющие совпадают.
разница в том, что на исправном аппарате луч виден хорошо, а не неисправном его нет совсем(((.
привязка 8 (контакт 1
переменная составляющая "зубчатка"
мой 20мкс/дел
мой 1мс/дел
(при небольшом угле поворота крутилки яркость)
ID: 147780](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=147780&thumb=1&d=1574935967)
если яркость вращать далее, то на "зубчатку" наложится сигнал с выхода Z.
По мере приближения угла поворота крутилки яркость к макс положению увеличивается размах сигнала с выхода Z и привязка 8.
что можно наблюдать у неисправного аппарата.
пац 20мкс/дел (малый угол поворота яркости)
сигнал привязки 8 такой же как и на исправном аппарате.
Теперь добавлю яркость,чтоб луч наблюдался на экране.
10 мс/дел, (яркость почти на максимум)
ID: 147781](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=147781&thumb=1&d=1574936292)
сигнал привязки 8 повторяет сигнал с выхода Z, толстая линия это "зубчатка"
Привязка 7 (контакт 17)
мой
ID: 147778](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=147778&thumb=1&d=1574935255)
поц
ID: 147779](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=147779&thumb=1&d=1574935261)
от положения яркости не зависит.
Напряжение установки яркости (контакт 14) от блока RC отличаются незначительно.
Думаю на этом усилитель Z можно оставить в покое.
Если он и является источником эффекта модуляции яркости луча, то виной тому "не нормальное" положение крутилки яркости,
и стоит искать причины очень "позднего" по отношению к углу поворота крутьилки этой появлению луча.
Осталось не проверенным только анодное напряжение ЭЛТ - 12,5кВ.
либо потеря эмиссии самой трубы или какая либо ее неисправность.
Если кто подскажет как проверить 12,5кВ в отсутствие киловольмера буду очень признателен.
