17.09.2009, 11:03
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Обязательно обновитесь до 2.05 beta 2 - этот глюк фиксили. Только что пробовал на beta 2 - вроде все ок.
17.09.2009, 14:46
Именно на этой версии глюк и вылез.
17.09.2009, 14:52
Скиньте пожалуйста файл на суппорт (или приаттачьте к сообщению на форуме) и опишите точную последовательность действий.
Последний раз редактировалось novarm; 17.09.2009 в 14:56.
17.09.2009, 17:11
Сказал спасибо: 26
Автороутер 2.05 beta 2 ухудшился по сравнению с 2.05 beta. Прогнал пример из поста 715 в обоих. При ширине проводника 0.25мм и зазоре 0.22мм, 2.05 beta 2 - 35 переходных, 754мм - длина проводников; 2.05 beta - 22 переходных, 700мм - длина проводников. Причем в 2.05 beta 2, галочка Filter должна отсутствовать, в 2.05 beta
без разницы. В 2.05 beta 2 не индицируется текущий процент разведения.
17.09.2009, 17:45
Сообщение от novarm
Отправил на электронку Савенко Виктора. Могу и в форуме выложить.
17.09.2009, 18:30
Авторутер не ухудшился, а начали работать доп. параметры.
Сейчас можно оставлять ширину и расстояние между дорожками 0.25, а расстояние до выводов ставить 0.2 или 0.22 (именно с ним были проблемы в первой бете). Filter оставляйте включенным - если он включен, то все что не соответствует условиям (расстояние от дорожки до вывода в том числе) удаляется.
Баг с частичной трассировкой поправили и погоняли - вроде все ок.
Минут через десять можно будет качать Beta 3:
Только обновление: http://www.diptrace.com/downloads/dipfix_en.exe
Все: http://www.diptrace.com/downloads/dipfree_beta.exe
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
17.09.2009, 19:22
Сказал спасибо: 19
Молодцы! Работаете очень оперативно и продуктивно. Так держать!
18.09.2009, 10:00
Сказал спасибо: 26
Сообщение от novarm
Для моего случая (#715) получается оптимальное расстояние до выводов 0.22. При 0.23 не разводится, при 0.21 - результаты хуже (больше переходных, больше длинна проводников, ошибки, фиксируемые DRC). Получается, что это критический параметр, который будет нужно подбирать опытным путем, для каждого проекта?
18.09.2009, 10:33
Сказал спасибо: 26
Зачем автороутер 2.05b3 так хитро подводит дорожки к 1, 2, 5 пинам? К остальным же нормально подводит.
18.09.2009, 11:49
Сказал спасибо: 26
На панели вместо кнопки Design Rules лучше вывести Check Net Connectivity, которой приходится пользоваться гораздо чаще. И в самом окне Check Net Connectivity добавить кнопку Run, по аналогии с окном Check Design.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
