И снова здравствуйте! Простите что так долго тянул!
Абгрейд аналоговой части до 3 гигагерц прошел успешно!
на самом деле полоса ораничена реальными 20-ю мегагерцами на делениях 0.05 вольт и 1 вольт ну а дальше - намного лучше..на делениях 0.5 и 10 вольт - полоса до 100 мегагерц доходит!
Что я сделал со своим ДСО?
Оочень много мелких доработок!
1) повыкидывал конденсаторы в обвязке операционников
2) сделал стабилизированные +-2.5 вольта
3) вместо входного 2354 впаяна платка с тем же 2354 в буферном включении и ths4304 в усилительном каскаде.
4) Инвертер-коректор нуля - заменен на ths4304
5) на входы операционников с входного делителя - поставлена защита ESD типа TPD2S017
6) заменена на вышеуказанную и ESD защита генераторного канала и цифровых каналов
А теперь по порядку.
Для начала питание - выкинул катушки L4 L6 и вместо них впаял соответствующие LDO - TPS72325 и TPS73625 - что интересно ноги входа выхода и енейбла идеально ложатся на контактные площадки от катушек, вот землю пришлось вести от соседних кондеров - не проблема
когда появилось питание безопасное у операционников - взялся за них.
Изначально просто заменил навесом 2354 входной канала А на ths4304 и был убит наповал - входной ток просто громадный - портит всю картину.
Поэтому пришлось выход входного делителя сначала подать на opa2354 включенного повторителем и уже его выход - подать на вход ths4304. Ну а минусовый вход и выход ths4304 пошел на плату как и раньше. Не менял пока резисторов(по хорошему надо в 3 раза поуменьшать номиналы)
Чтобы влезть в габарит и выполнить хитросплетение операционников - пришлось изваять микроплатку с нормами 0.1 мм, сверлить дырочки 0.2 мм и паять 4 переходных отверстия на материнку проволочками от vuna толщиной 0.075 мм
)) к счастью не убил статикой ни одного оперка, не порвал ни одной волосинки и вообще все получилось с первого разу.
Результат - выходной генератор теперь выдаёт идеальные прямоугольники а входной тракт спокойно эти прямоугольники показывает на экране на самом медленном делении 1вольт/дел - там получается х10 первый каскад и х(-1) второй - сильно убивает полосу.
Результат - на картинках. Приятного просмотра. В планах - поставить повышайку 3.3с батареи в 5.0 на питание после выключателя, и питать комутаторы от +-5 вольт. Кроме того -5 сейчас проседает потому пойдёт под замену на LM2662 . Новые операционники жрут по 20 миллиампер +старых не убавилось
ЛДО не греются вообще в отличие от оперков.
Предвидя вопрос - отвечу - все вошло по высоте легко ещё и место осталось!
Кстати... Если у кого сгорел преобразователь питания проца - U15 3406 - то есть легкодоставаемый аналог - полный! и по распиновке и по фидбеку , только тока больше --
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv62565.pdf - заказывается семплами по 3 штуки за раз
