22.01.2011, 14:52
Сказал спасибо: 936
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Код:
for (K=0; K‹=7; K++);
if (!(datum&0x80)) {output_low (DS);}
else {output_high(DS);}
output_high (SH_CP);
output_low (SH_CP);
datum=datum‹‹1;
return;
Обрати внимание на точку с запятой после описания условия цикла.
Выполняется тупой инкремент K, без обработки тела цикла .
Удали ...
В знакогенераторе "0" , "9" неправильные.
Вместо "0" - "H" , "9" -"8".
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 23.01.2011 в 15:46.
Сказали "Спасибо" dosikus
23.01.2011, 23:31
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Всё отлично заработало! Только "0" это не "Н", а "3F". И я дурак просмотрел ";" что значит сам зациклился! Спасибо ещё раз! Буду дальше заниматься, самое главное что охоту не отбил!
24.01.2011, 19:48
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Prototup
"H"- Это то что на индикатор выводило ...
26.01.2011, 23:21
Сказал спасибо: 26
Охрененно смешно, но я всё равно всё понял! Спасибо ещё раз! Ща решаю новую проблему, если ещё разок обращюсь?
26.01.2011, 23:26
Сказал спасибо: 936
Без проблем...
05.02.2011, 20:39
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Хочу вывести частоту порядка 2-2,5 кГц с вывода GP0 микроконтроллера 12F629 ( тактовая внутренняя 4 мГц) с помощью таймера Timer 1 (Timer 0 уже занят в программе), никак не могу придумать алгоритм, получается , что время срабатывания прерывания по таймеру 1 намного больше чем период необходимой частоты(2-2,5 кГц ).Подскажите кусок кода с подобной реализацией , если возможно, или посоветуйте как можно еще это сделать.
Р.С. Может возможно использование в прогремме еще раз Timer 0 , но с другим коэф. деления??
Последний раз редактировалось vlad_ru; 05.02.2011 в 20:44.
07.02.2011, 10:49
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
vlad_ru, я в таких случаях делал "универсальное" прерывание по TMR0 с периодом 100-200 мкс, а необходимую сетку частот получал софтовыми счётчиками в прерывании. Естественно, тактовая частота должна быть ›= 4Мгц, а тело прерывания как можно короче.
07.02.2011, 11:56
Сказал спасибо: 442
В обработчике прерывания таймера1 загружать в таймер число (0-количество_требуемых_тактов). Для тактовой 4МГц и настройке таймера без предделителя это будет примерно 0хFE0C.
misterdi<@>i.ua
07.02.2011, 12:29
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
Правильнее - вычитать константу из текущего значения таймера.
07.02.2011, 12:34
Сказал спасибо: 442
Согласен
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
