29.11.2011, 13:08
Re: Электролизер Стэнли Мэйера
Вы не поняли вопроса ТС, шел разговор не о применении водорода как такового, а о получении его нетрадиционными методами(в соответствии с различными фантастическими принципами). Как таковое добавление водорода давно известно.
29.11.2011, 13:25
Сообщение от process
Сам электролизер Стэнли Мэйера прекрасно работает, но вот по синхронизации электролизера и двигателя возникли большие вопросы.
А это, простите, как понимать?
29.11.2011, 13:45
Сказал спасибо: 49
Сообщение от laki
Видимо, так: если систему закольцевать, то он получил вечный
двигатель. И тогда можно просто подключить двигатель Стирлинга,
и получать электричество и движение любым удобным способом,
а не только через двигатель внутреннего сгорания.
29.11.2011, 14:07
Господа! Случилось чудо!!!
Сообщение от Саня
двигатель
30.11.2011, 14:31
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Саня
Не прошло и пол года...
У меня на поиски вечного двигателя ушло гораздо больше времени. И ведь так и не догнал, только разогрелся.
1) Нашёл продольные волны от Солнца, наводят энергию в ёмкости, а в заряженной ёмкости наводят ещё больше энергии. А так как атомы состоят из заряженых частиц, то энергия вещества целиком от звёзд, как и само вещество.
2) От сюда второй источник энергий - вещество. Каждое вещество имеет свою резонансную частоту атомов. Изменяя эту частоту атомов через изменение времени можно добиться трансмутации молекулы из малых атомов в один большой атом с выделением потока электронов с энергией до 1 Мэв. Вещество есть замороженное время, т.е. E=TC²C², E=MC², M=TC², где Т-период частоты колебания атома, С-скорость света, Е-энергия, М-масса.
3) Ну и третий вечный источник энергии, это тягловая сила.
Последний раз редактировалось Дмитрий уф Ерёмин; 30.11.2011 в 18:38.
30.11.2011, 15:09
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Дмитрий уф Ерёмин
E=TC²C², E=MC², M=T²C
Не знаю, откуда первая формула, но тогда M=TC².
30.11.2011, 16:28
Сказал спасибо: 49
Химики придумали жидкое хранилище для водорода.
"...новый способ хранения водорода на борту транспортных средств удобнее и безопаснее ныне
используемых баллонов со сжатым водородом или баков с жидким H2."
http://www.membrana.ru/particle/17183
Там справа, на форуме, пока подсчитывали эффективность,
появились и альтернативщики.
02.12.2011, 13:55
Сказал спасибо: 10
У Тесла есть прекрасное устройство US 1119732 по изменению времени.
Я собрал такое на феррите, для усиления эффекта. Спасибо товарищ (Петрикеев Владимир) подсказал, тем что на транс Тесла надо подавать синус и тогда в резонансе он работает как устройство по изменению времени. Транс вызывает задержку сигнала, только, ВНИМАНИЕ!, по входу.
http://www.001-lab.com/001lab/index....32368#msg32368
При сжатии магнитного потока в трансе Тесла на феррите, наблюдался сдвиг во времени. Время останавливалось, что видно по сдвигу во входном сигнале. Так и должно быть для изменения магнитного потока.
Последний раз редактировалось Дмитрий уф Ерёмин; 02.12.2011 в 14:06.
02.12.2011, 14:26
Сказал спасибо: 49
Сдвигать время можно в обе стороны (вперёд и назад) в зависимости от нагрузки
(ёмкостная и индуктивная). Если понизить частоту, то сдвиг можно довести до секунд. Но надо это делать осторожно, иначе появиться сначала белая дыра в виде вспышки, затем чёрная и антивещество, которое проаннигилирует громким хлопком. Остатки от чёрной дыры потом можно сдать на анализы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня за это сообщение:
02.12.2011, 14:31
Сказал спасибо: 7,280
Если пошаманить с магнитным усилителем, то легко сдвинуться не только во времени но и в пространстве!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
