03.09.2009, 01:39
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от Gordey
Будете ли Вы работать вообще без зарплаты? Месяц, два, три? Не пропадет любовь? Я для таких случаев совмещаю два места работы -на одном любовь с деньгами - на втором практически чистая любовь.
Если дело только в расширении, то видимо это мне не поможет.
Я пробовал в старой версии менять расширение, Proteus выдавал ошибку Compilation unit is 3 not [DWARF2] Error file corrupt и все такое.
Может быть в настройках компилятора что-то надо поменять?
По умолчанию Keil генерит ELF в формате DWARF3, а Proteus понимает только DWARF2. В настройках компилятора нужно поставить формат файлов DWARF2.
Сказали "Спасибо" BSA-elec
03.09.2009, 01:50
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Спасибо BSA-elec! Я тоже пробовал вставлять эту опцию, но только на вкладку C/C++, что не производило эффекта. Теперь - всё ок.
Крепко жму Вашу натруженную руку.
06.09.2009, 14:14
Сказал спасибо: 461
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от этой проблемы:
В схеме МК, запитанный от 78L05 и PCF8583, запитанный от отдельной батареи CR2332. При разводке ПП ARES эти источники питания объединяет.
06.09.2009, 18:00
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
avr123-nm-ru, а так же и остальные, приветствую!
Вот пробую установить PROTEUS... убил полдня, пока скачалось 15 томов архива. далее все исполнял по инструкции "как установить.."
1. распаковал...
2.Указанный файлик был помещен на диск С...
3.по ходу выполнения п.3 дойти удалось досюда:
"..жмите по ходу установки Next -› Yes -›Next -› " ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) после чего вся установка уперлась в "никак" с вот таким результатом: (на картинке).
Никак не могу понять, почему вдруг манагер лицензий просит какие-то особые права? И откуда они в 98-то ??? Получается, что на 98-м эту версию поставить не удастся? ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) Хотя старая работала, вроде.(хотя и вылетала частенько)
Что народ посоветует?
06.09.2009, 21:13
Сказал спасибо: 19
С Windows 98 Proteus не совместим. Можно конечно найти обходные пути и установить его, но работать будет не всё.
11.09.2009, 02:01
Тень, так что там с глюком модели PIC'ов по USART?
Я прав или как...
11.09.2009, 02:05
Сказал спасибо: 19
Сообщение от SerjT
Я прав или как...
Честно - сейчас очень большой затык по работе. Слегка освобожусь - обязательно погляжу, так как вопрос довольно таки важный.
11.09.2009, 17:23
2Тень
А не правильней ли было б, чтоб в сборке семисегментных индикаторов наименования сегментов располагались строго напротив выводов?
11.09.2009, 18:06
Сказал спасибо: 19
dimonbest, да конечно. я давно уже это заметил. надо просто будет нарисовать не одной строкой а поставить имена отдельно. Спасибо, сделаем в одном из следующих релизов.
15.09.2009, 13:48
Сообщение от TEHb
У моделей ПИК24 глюки УАРТ подтверждаю, неверно интерпретируются состояние свободного порта. Два пика в проекте подружить не удалось.
Хотя терминал все понимает.
Также неверно работают битовіе операции. Типа сбрасываешь один бит а сбрасывается и соседний.
Последний релиз пока не смотрел.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
