Сообщение от Electric75
Кто на в этой теме хорошо владеет китайским?
Переведите, пожалуста скрин, что снять все вопросы.
Если у кого есть Инглиш версия загрузите сюда плиз..
Мне продавец вообще не вложил иструкцию.
с помощью
этого сервиса распознал Вашу картинку в текст
參數: :100一240%'/AC :50-60Hz功率范圍:100-320W :100一480OC :3一lOmp
作玉率度仄怯 工屯頃益喊方
要伽個州州凡沒“
主工工可可使L勾
,在待衫lb狀志下異示驛兄示
"Setup”健一次,
度按
溢” 置
管囚功!fL示渥度設置數值,
LED數碼
按“Up”或
..以),"”鍵,設置您所需要溫度值.
2、設買風壓,按"Setup”連續---Sp次,
兄示屏星示“
"Do,n”鍵,
F”加風座數值,按‘Up 設置您所需要的風玉值
11'bliP- a示屏益示“S一E"
示,相美的她理春法 提示迸Ii赴理。 注意事項:
,為扯器的故陣提 可按使用道明耗的
自儿甘∼、 -p州《J
Ia'l'm禁在工作狀況一卜更換風咀, 濕燙傷。
)、 'IF.C,',禁在工作狀況下美閑屯源,
系統自功尖啊1. "OFF神
以防高 最好仕
的狀況下失間電
〔原。 3',更換發熱芯,必須在風檢冷卸和失團
屯源的狀況下進行。
4'不要在高縊的狀況SF仕衫【.工作太怏
的對(uJ,
затем с помощью
этого перевел
Параметры :: 100 до 240% '/ переменного тока: 50-60 Гц мощностью: 100-320W: 100 480OC: 3 Ломп
Zuoyulvdu Zeqiegongtun Qingyihanfang
Гая говорится в государствах, где нет "
Основные трудовые мигранты могут сделать крюк L
В режиме ожидания Zhiyi рубашка, б показана станция брат шоу
"Настройка" здоровье-первых,
Степень по
Переполнение "установлен в
Трубные заключенные работают! Флорида показывает значение параметра Оттава градусов,
Светодиодный цифровой
Нажмите "Up" или
.. В) "," ключ, необходимо установить значение температуры.
2, настроить, чтобы купить давление ветра, нажмите "Настройка" --- Sp раз подряд,
Brother звезда экрана дисплея показывает "
"У, п" ключ,
Ветер нефрита значение F "число всплеск сидений, нажмите« Вверх настроек требуется
11'bliP- экран показано выгодно "S Е"
Показать, с ее красоты Советы для Бенг Ли Чун Ли пошел II. Меры предосторожности:
Для вытягивания массива упомянуть, где вы можете использовать потребление TD
Поскольку дети Ган ~, -р состояние "J
Ia'l'm запрет в условиях работы воздушного сопла замены BU, влажные ожоги.
), "IF.C", запрет по условиям труда в США в рамках свободного источника Tuen,
Система из наконечника мощности ах 1. "OFF Бога
В лучшем случае высокопоставленный чиновник
Интер потери мощности при условии
[Подлинный. 3 ', заменить нагреватель, необходимо проверить холодной разгрузку и потерял в аэродинамической группы
Следующая ситуация источником Туэн.
4 'Не SF официальный рубашку [высокое сжатие ситуации. Работа тоже недовольны
Пара (мкДж,
коряво конечно, но фотка у Вас некачественная
да и что возьмешь с машинного перевода с китайского
может поможет...
