11.08.2015, 17:47
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Electric75
Между прочим я уже, без перевода, сам понял как менять установку температуры и поток воздуха
Зачем тогда инструкция?
11.08.2015, 18:37
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
anapogo, это какой-то предсмертный бред умудренного опытом старца
11.08.2015, 19:23
Сказал спасибо: 539
Сообщение от anapogo
коряво конечно, но фотка у Вас некачественная
Сменил картинку. Также сидел делал перевод. Прикладываю. Может из двух переводов , сделать один.
11.08.2015, 19:24
Сказал спасибо: 592
11.08.2015, 19:24
Сказал спасибо: 539
Сообщение от vg155
Для народа и для себя тоже. Коллективный перевод.
Последний раз редактировалось Electric75; 11.08.2015 в 20:36.
11.08.2015, 19:39
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
А перед этим сделал еще фотку. Ну ладно, фотку сделал не anapogo, а электрик.
И это все вместо одного действа с переводчиком Google под андроид?!
при наличии онлайн-сервисов стараюсь не ставить ничего лишнего
тем более если нужно одно-разово
тем более на андроид
может это паранойя, а может осторожность...
11.08.2015, 21:53
Сказал спасибо: 286
а как у него с измерением ESR ?
Новые
1u/100V 3R9
47u/25V 0R61 0R56 0R57
470u/16V 0R1 0R09 0R17
1000u/6V3 0R18 0R06
Емкость более-менее соответствует
Старый 20 лет и больше
2200uF/10V показывает 3334uf 0R11
Точный
47500pF/63V показывает 48140pF 18R
Может температура влияет на ошибку, лето все таки
Я думаю действительно точный, размеры 22x11x18mm
Брал давно, откуда не помню
26pF показывает, 18pF нет
Резистор 0R1 5% показвает как 0R14 - 0R11
10ГОм показвает как 9876К примрно, лень лазить за тюбиком
самый маленький дроссель, который попалася показал как 0,05mH по другому прибору 0,041mH
Вчера померял какой то германиевый транзистор, ищу не могу найти, ну хлама хватает. Показал на базе 150mV
гдето и усиление 300 с чем то. Постараюсь проверить.
ток потребления в дежурном режиме ‹ 0,1uA, прибор на столе менше не берет
Такие вещи на скорую руку. Буду пользовать, с некими сомнениями.
В конце концов идеальных деталек нет, отклонения везде имеются, и сериозные. Для приблизительных прикидок годится.
Удачи !
Последний раз редактировалось OakRidge; 13.08.2015 в 14:04.
Сказали "Спасибо" OakRidge
12.08.2015, 00:29
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Для точных измерений надо источник опорного напряжения в схему добавлять на вывод PC4. Прошивка поддерживает его подключение.
12.08.2015, 03:42
Сказал спасибо: 10
Интересный паяльничек.
Только вот со схемы не понял, ТМР39 вроде выше 120-150 не меряет, или они его в более холодной части ставят , а потом настраивают ?
Подскажите нормальный датчик температуры градусов так до 400 .
Не хочется с парой возиться.
12.08.2015, 10:26
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от angelborn
Не-не!
Это предсказание будущего!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
